Hoi,
Heb het volgende probleem
Renault motor 1.6. 16v 2012 (motor code K4MF6) 130.000 km benzine/lpg
Motor stottert bij lage constante snelheid 50 km ,en bij 70 km, en schokt licht en bij gas los laten.
Snelweg 100 km bijna niets voelbaar.
Stationair loopt motor goed.
Optrekken gaat ook goed, ook als bv in 2 e versnelling door trek.
Niet lang geleden luchtfilter vervangen /nieuwe pen bobines, en bougies. kan volgens mij niet aan liggen anders zou auto stationair ook niet goed lopen, en niet goed rijden(weg rijden)
Wat wel opvalt dat op lpg meer stottert (bij 70 km) dan op benzine ,weet niet waarom dit is.
Heb nog
Tecflow Speed Cleaner - Brandstofsysteem toegevoegd om te kijken of dit helpt en 350 km gereden merk wel dat motor soepeler loopt, MAAR stotteren blijft.
Zelf zat ik te denken ,dat het vervuilde gasklep(Gasklephuis) of lambsonde kan zijn.
Lees ook bij deze km stand , dat rubberen ringen bij inlaatspruit stuk, kunnen zijn uitgedroogd, deze zijn dan volledig hard, plat en uitgedroogd ,en via de harde pakkingen valse lucht naar binnen zuigt.(dan hoe te checken)
Wie weet waardoor dit probleem(stotteren) komt.
Alvast bedankt !
Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
scenic
Topic author - Bekend gezicht
Re: Stotteren bij constante snelheid Dacia(Renault K4MF6)
Door wat remmenreiniger oid rond de aansluitingen van spruitstuk te spuiten met draaiende motor, toerental verandering is een lek.
Gasklep periodiek reinigen.
Auto uitgelezen?
Auto uitgelezen?
scenic
Hoi mechanic,
Ja ga naar garage toe om OBD te laten uitlezen.
Tevens laat ik (als eerste) jou tip rond aansluitingen van spruitstuk even checken, misschien is dat het, dan is het meteen duidelijk.
Zoniet dan auto even laten uitlezen, of ahv foutcodes, kan ik achterhalen ,wat probleem is, kan inderdaad gasklep zijn(zat ik ook aan te denken), laat deze dan reinigen ,als dit het was ,zet ik het op agenda, om periodiek te laten doen (of zelf doen, door Techflow toe te voegen(helpt dit ?).
Welke km stand kan ik aanhouden om te laten reinigen.(om de ....km(of 1 x p.j)
Nog bedankt voor je reactie !
Gasklep periodiek reinigen is eigenlijk elke beurt, carterdampen zorgen voor aanslag. Kleine moeite om te doen, toevoegingen hebben eigenlijk niet echt zin bij een goed onderhouden motor.
Onnodig geld uitgeven en moeite doen is zonde, dus een goede diagnose is inderdaad slim.
scenic
Ja inderdaad onnodig geld uitgegeven, maar goed, was klein bedrag, weer wat geleerd ,vanmorgen bij garage geweest, komende dagen geen tijd planning vol staat midden volgende week ingepland voor check.
Wordt vervolgd.
Nogmaals bedankt mechanic voor je nieuwe reactie
Wordt vervolgd.
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1457 -
06 dec 2025 05:32
Weergaves: 1574 -
Laatste bericht door Fendy
06 jan 2024 23:47
Weergaves: 701 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Weergaves: 1870 -
Laatste bericht door rteske
27 nov 2024 21:02
[Renault Megane 2017] - schokken bij lage snelheid
door Kldijk » 08 jan 2025 14:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1290 -
Laatste bericht door mark93
14 jan 2025 18:06
Weergaves: 1521 -
Laatste bericht door robje1968
08 jun 2025 19:56
Reacties: 8
Weergaves: 2170 -
Laatste bericht door thehoff
10 dec 2023 12:46
