Clio 3 subframe roest
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door zuinigrijder »
Een jaar geleden kocht ik een Clio3 1.5dci .
Koude start niet ok , nieuwe gloeikaarsen bracht geen oplossen , kreeg 'm de winter door met 5 keer voorgloeien.
Startmotor deed ook raar , soms wil ie niet , dan weer wel. Ook ramen gaan soms zeer traag. Alsof alles te weinig stroom krijgt.
Er is hier al een topic over . Nu monteerde ik een sterkere 72Ah batterij , 1 keer kunnen starten en dan niks meer. Soms heel lichtjes het geluid dat de startmotor wel wil maar niet kan.
Nu zag ik toevallig dat m'n voorste deel van het subframe heel erg doorgeroest is ....zie foto's
Kan ik een slechte aarding hebben hierdoor ?
En kan ik dit deel makkelijk zelf vervangen ?
Re: Clio 3 subframe roest
zuinigrijder schreef: 18 nov 2026 10:23 Nu zag ik toevallig dat m'n voorste deel van het subframe heel erg doorgeroest is ....zie foto's
Nee, denk het niet, maar het is wel een idee (indicatie) om even je massapunt van motor/versnellingsbak met het chassis na te kijken of die niet óók flink verroest is.
Makkelijk zelf vervangen is relatief aan je ervaring en werkomstandigheden.
Het is je subframe, daar komt wel wat werk bij kijken wat je best niet op je oprit doet maar op een hefbrug.
Maar komt die de keuring nog wel door dan met zo'n sub-frame?
Zie trouwens dat je al wat langer aan het stoeien bent met startproblemen ? https://www.renaultforum.nl/forum/clio- ... 39644.html
Bericht door Pepone »
Even een losse startkabel van de accu minpool naar een blank motordeel, dan starten.
En je weet het.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Het verroeste deel heb ik besteld voor 60€. Is niet eigenlijk het subframe maar blijkbaar een steundeel voor de radiator . Gelukkig makkelijk zelf te doen.
Startprobleem heb ik al een jaar. Startkabel van minpool naar motor , geen oplossing.
Batterij geeft 12.8V.
Toegevoegd in 1 minuut 14 secondes:
Startmotor is nu met een kabelboom , dus ook niet even vlug te checken of ie stroom krijgt ....pffff
Toegevoegd in 1 uur 21 minuten 10 secondes:
Dus de gloeikaarsen krijgen niet voldoende stroom , de starter krijgt meestal wel stroom, maar soms gaat ie traag rond of valt na 1 kuchje stil .
Elektrische ramen gaan ook te traag vind ik..
Voor een startaccu maakt het ah getal niets uit, het gaat om het cca getal.
Wellicht is de startmotor zwak, kunt meten hoeveel voeding de gloeistiften krijgen/hoeveel ampère ze trekken.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Gloeistiften had ik vernieuwd , dit bracht merkbaar beterschap. 5 keer voorgloeien ( gloeispiraallampje brandt slechts zeer kort) en dan 1 2 of 3 startpogingen deed ie het wel.
Zal eens meten .
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Het roeste subframe verwijderd , kom ik ook makkelijker bij de starter .
Via enkele elektrische kabels afkomstig van dichtbij het oliefilter komt er op het eerste zicht olie op de starter.
Waar de stroom toekomt is alles vettig .
Morgen starter demonteren en eens testen...
ah kijk, als er olienevel in de startmotor terechtgekomen is, daar kunnen koolstofborstels slecht tegen :idea:
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
startmotor kunnen demonteren , wel lastig bij te komen, lucht - en waterslang moeten demonteren.
Getest met batterij , heel soms deed ie het even.
Even opengeschroefd , zeer veel stof gemengd met vet /olie.
Stroomdraden vielen er zo af , zie foto
Even nieuwe bestellen
Toegevoegd in 19 minuten 42 secondes:
Hebben jullie voorkeur voor een merk starter? Hella is middenin van prijsrange , Valeo bovenaan met 148€ , Hella 108 en goedkoopste 78
Het punt nu is dat als je de starter vervangt voor een goede/nieuw dese weer zal sneuvelen door de olie doe erop komt.
'Vroeger' was er voor de k9k motor een ots van diesellekkage retourleiding verstuiver. Dat lekte deels op de starter, die moest dus ook daarom onder garantie vervangen worden.
Altijd de oorzaak oplossen en het gevolg!
zuinigrijder schreef: 21 nov 2026 15:01 Hella is middenin van prijsrange , Valeo bovenaan met 148€ , Hella 108 en goedkoopste 78
„Wer billig kauft, kauft zweimal“ , zeggen de Duitsers
Zou de goedkoopste laten liggen, Valeo weet ik is goed, maar Hella is zeker niet slecht.
Zou alleen wel het advies van Mechanic ter harte nemen, zien of je de oorzaak kan vinden en verhelpen.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Ik had de Hella al besteld ...
Ik ga idd kijken naar de dieselretour.
Het buisje dat naar de onderzijde v/h carter loopt , een soort drain van iets , zat niet ingeplugd . Maar ik weet niet waar het in moet. Een zwart hard plastic buisje van 6mm diameter ofzo
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
ja thx. Wsl ventilatie kleppendeksel
Toegevoegd in 6 minuten 1 seconde:
op deze foto zie ik het zwart glimmend buisje links onder de grote gele vul/pijldop
het gat waar het i moet zit dus net aan de starter , zou kloppen dus dat ie daardoor vettig is. Is wel degelijk olie en geen diesel
Ik zie wel een hele schone motor. 👍😀
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Ik ben benieuwd of het voorgloei/Koudestart probleem hiermee ook zal opgelost zijn.
Kan er stroomverlies zijn via de startmotor?
Ik ben benieuwd....
Indien niet wordt ie alsnog verkocht.
70000km op de teller maar veel kopzorgen.
Nog nooit eerder kopzorgen gehad met een clio
Er zijn toch veel draadjes inmiddels hier van de clio's die bij je de revue zijn gepasseerd met startproblemen?
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
9 op de 10 keer had de startmotor normale snelheid.
Ondanks nieuwe gloeikaarsen was de koude start niet goed. Slecht tot zeer slecht zelfs
Een week geleden startte ie dus helemaal niet meer ...
Nu er een nieuwe starter ingaat ben ik benieuwd.
Laatste tijd is er 's morgens ook geen remdruk meer op pedaal
Beter een auto kopen die 30k per jaar deed dan 1 met 5k per jaar
Alles valt of staat met onderhoud.
Als de rest van de auto goed is en goedkoop te maken het zonde om weg te doen natuurlijk.
Vaak bij auto's met trommelrem achter is er een klein lek in de wielremcilinder.
Maat je laatste stelling is inderdaad vaak waar.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Ok. Nu wachten op de nieuwe starter.
Dan verder kijken
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Nieuwe starter geplaatst , draait beduidend sneller rond dan de oude .
Auto rijdt dus weer , al was de koude start niet goed. Enkele keren voorgloeien en dan doet ie het wel.
Is lastig om te meten of de gloeikaarsen genoeg spanning krijgen , ik ben alleen.
Maar het zou in principe de voorgloeimodule kunnen zijn?
Toegevoegd in 35 minuten 27 secondes:
Betreft module 8200859243
Deze zou de voorgloeitijd regelen ifv temperatuur?
Ik vind dat ie sowieso zeer kort voorgloeit....
Mss dat die kaarsen zeer snel gloeien ... Maar bij deze temperaturen slechts een seconde gloeien lijkt me wel kort
Één (1) seconde lijkt mij inderdaad wel erg kort.
Weet dat we geen volle minuut meer nodig hebben tegenwoordig, maar 1 seconde .... ? :think:
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Deze morgen de koude start gedaan. Voorgloeilampje bleef verrassend lang gloeien, mss wel 2 sec. Starter moest wel keer of 8 rondgaan eer ie aansloeg. Bij loslaten sleutel sloeg ie weer af...
En da's raar voor een diesel vind ik . Heb dit al vaker meegemaakt dat ie weer afslaat.
Nog eens gestart en toen startte ie bokkerig.
Een paar weken geleden tijdens het rijden melding "injectie nakijken".
En motor draaide stationair veel sneller. Na herstart alles normaal en melding weg.
Ik heb het gevoel at het voorgloeien ok is , maar iets met injector of brandstof. Verder geen foutmelding te lezen.Soms hoor ik wel eens een injector tikken.
Zoals ik al schreef , auto deed 5k per jaar door een oud vrouwtje
Mss eens Forte diesel injector treatment proberen?
Meestal zijn die flesjes geen oplossing maar een soort van onderhoud. Vermoed dat het weinig doet.
Voorgroeien lijkt me aan de korte kant, dan slaat de motor slecht aan en loopt deze even beroerd.
Een defect laat meestal een foutcode achter, die is er dus niet.
Is er luht in de diesselleiding te zien en wanneer is het filter laatst vervangen?
Als je het weet gloei je toch een paar keer, dat weegt niet op tegen een hoop kosten lijkt me.
zuinigrijder schreef: 26 nov 2026 14:02 Mss eens Forte diesel injector treatment proberen?
ja, zou ik zeker eens doen. Niet meteen wonderen van verwachten, en misschien is een herhaling ook nog een keer nodig, maar dat spul werkt wel, bij mijn weten.
zuinigrijder
Renault kenner
Renault kenner
Dieselfilter geen idee of hij al vervangen is.
Ja idd een paar keer gloeien en het nog even aanzien, even kijken wat er gebeurd.
Maar had voordien al eens geprobeerd met het balgje op de dieselleiding te pompen. Dit maakt niks uit
