verschil in versnellingsbakken onderling?
frank de alfaman
Bericht door frank de alfaman »
Hoi allen hier,
Mijn naam is frank de alfaman (vanwege voorliefde voor die italiaanse sleutelhokken :oops: ) ,wat uitgebreider voorstellen doe ik later in het daarvoor bestemde deel van dit forum.
Ik heb een technisch vraagstukje;
Kan in het bezit komen van een grand espace van 1998, een benzine uitvoering.Exacte motor inhoud hoor ik nog maar t is iig een luxe 7-persoons uitvoering met airco 17"lmv enz erop,mooie auto.
Een manco, de bak is stuk... :(
Mijn vraag, past de bak van een 94er Espace RT 2.2i hierop zonder aanpassingen of zijn deze qua bevestiging op de motor helemaal anders? Aandrijfassen etc eender mbt aantal splines en diameter?
Wie kan hier met zekerheid iets over zeggen?
Is er evt een online lijst met de verschillende motoren/bakken ?
Ik hoor t graag van jullie alvast bedankt ,mrgr,Frank
In de rechterdeurstijl zit een typeplaatje hier kan je zien hoe de wagen is uitgerust. Op de motor en op de bak vind je ook typeplaatjes. Als die corresponderen zou het moeten passen. SUC6
frank de alfaman
Hoi Willem, bedankt voor je antwoord.
Waar ik echter mee zit is dat de evt donorbak ( uit de 94er 2.2 dus) ook nog onder een auto hangt en ik daar derhalve geen nummers van heb/weet nu.
En om nu de gok te nemen door blind die 98er grand te kopen om vervolgens te concluderen dat t niet gaat passen is me net wat té... :wink:
Mvrgr,Frank
Frank, wat je ook nog kunt proberen is : www.ganzeboom.net
Deze hebben revisiebakken op de plank liggen, weet niet wat ze kosten maar dan heb je ook nog garantie. SUC6
frank de alfaman
Mijn dank is wederom groot, ik ga er mee aan de slag.
Mvrgr,Frank
Rossy
Bericht door Rossy »
Hier kan ik eigenlijk heel kort over zijn.
Dit gaat niet passen.
Een 1994 Espace is van het tweede type met de motor in lengterichting gemonteerd met een AR bak.
Een 1998 Espace is van het derde type met de motor dwars geplaatst en met een JB / JC bak.
Wel hebben beide auto's voorwielaandrijving maar daar houden de overeenkomsten ook bij op.
Ook de motoren zijn heel anders, ze hebben beide 4 cilinders maar ook dat is de enige overeenkomst.
frank de alfaman
Kijk das duidelijke taal...
Nah dan houdt t op,helaas. Bedankt voor de info.
Mvrgr,Frank
Rossy
Een revisiebak kan je ook altijd monteren.
Moet je meestal wel je oude bak weer inleveren.
Maar dan heb wel je de zekerheid dat de bak goed is, heb je garantie en ook de juiste bak.
Kost alleen wel en paar centen...
