kachel renault laguna geeft geen warme lucht
marcot1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door marcot1 »
Hallo renaultkenners
Ik heb een renault laguna break 1.8 uit '96.
Het probleem is dat de kachel wel blaast maar geen warme lucht.
De termostaat is ook al vernieuwd.
En de temperatuurmeter komt ook niet hoger als een kwart of minder zelfs.
Ik kijk uit naar een reactie :wink:
Laatste bezoek: 11 nov 2025 10:29
Is het systeem goed ontlucht, en zit er de juiste thermostaat in ?
Misschien is de kachelradiateur verstopt.
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
idd , groot gelijk
thermostaat defect of kachelrad. verstopt
komt wel meer voor , begin met thermostaat , dit is qua kosten een mooi begin
marcot1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Alvast bedankt,
Ik ben geen techneut dus, waar zit de kachelradiateur en hoe ontlucht ik hem ?
Termostaat heeft de garage gedaan ,dus ga er van uit dat dat de goede is.
marcot1
3-posting-rookie
3-posting-rookie
En hoe verhelp ik de verstopping?
Laten we eerst even naar de thermostaat kijken.
Was het probleem er ook al, voordat de thermostaat was vervangen ?
(en is dat de reden voor vervanging van de thermostaat?)
Het is namelijk heel goed mogelijk dat de monteur de thermostaat eruit genomen heeft, naar het magazijn gelopen is, en een thermostaat met hetzelfde artikelnummer genomen heeft, terwijl die niet geschikt was voor je motor.
In plaats daarvan, had de monteur moeten kijken naar het chassis nummer en het type motor die er in zit. Iets meer werk (ongeveer 1 minuut), maar vaak overgeslagen, omdat men ervan uitgaat dat alles wel zal kloppen.
Heb zelf iets dergelijks met een thermostaat meegemaakt, motor kwam het koude gebied amper uit, en maar kou lijden in die auto.
Toen naar een goede renault garage geweest, en de juiste thermostaat (15 euro inclusief btw) meegekregen.
Vervangen was een fluitje van een cent, en sindsdien lekker warm, en de motor liep gelijk beter ook.
Je start met :
"En de temperatuurmeter komt ook niet hoger als een kwart of minder zelfs. "
En dat is voor mij zeer herkenbaar.
gimi
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
REACTIE
Bericht door gimi »
hi heb dit ook gehad, reden koelvloeistof gekristaliseerd in de kachelradiator,trachten open te maken met een ontstoppinsmiddel maar noppes,radiator viel nogal mee van prijs, maar de werkuren swingde de pan uit, is dan ook nooit hersteld, wagen ingeruild voor een ander probleemgeval
