Ik heb een renault laguna break 1.8 uit '96.
Het probleem is dat de kachel wel blaast maar geen warme lucht.
De termostaat is ook al vernieuwd.
En de temperatuurmeter komt ook niet hoger als een kwart of minder zelfs.
Ik kijk uit naar een reactie
Is het systeem goed ontlucht, en zit er de juiste thermostaat in ?
Misschien is de kachelradiateur verstopt.
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
Alvast bedankt,
Ik ben geen techneut dus, waar zit de kachelradiateur en hoe ontlucht ik hem ?
Termostaat heeft de garage gedaan ,dus ga er van uit dat dat de goede is.
Was het probleem er ook al, voordat de thermostaat was vervangen ?
(en is dat de reden voor vervanging van de thermostaat?)
Het is namelijk heel goed mogelijk dat de monteur de thermostaat eruit genomen heeft, naar het magazijn gelopen is, en een thermostaat met hetzelfde artikelnummer genomen heeft, terwijl die niet geschikt was voor je motor.
In plaats daarvan, had de monteur moeten kijken naar het chassis nummer en het type motor die er in zit. Iets meer werk (ongeveer 1 minuut), maar vaak overgeslagen, omdat men ervan uitgaat dat alles wel zal kloppen.
Heb zelf iets dergelijks met een thermostaat meegemaakt, motor kwam het koude gebied amper uit, en maar kou lijden in die auto.
Toen naar een goede renault garage geweest, en de juiste thermostaat (15 euro inclusief btw) meegekregen.
Vervangen was een fluitje van een cent, en sindsdien lekker warm, en de motor liep gelijk beter ook.
Je start met :
"En de temperatuurmeter komt ook niet hoger als een kwart of minder zelfs. "
En dat is voor mij zeer herkenbaar.
hi heb dit ook gehad, reden koelvloeistof gekristaliseerd in de kachelradiator,trachten open te maken met een ontstoppinsmiddel maar noppes,radiator viel nogal mee van prijs, maar de werkuren swingde de pan uit, is dan ook nooit hersteld, wagen ingeruild voor een ander probleemgeval
Mijn ventilatie blaast links warme en rechts koude lucht. Ook als ze allebei op koud staan ingesteld. Ik denk dat er een klep blijft hangen. Heeft iemand een schema of ideeën waar ik dit mee kan oplossen?
bij mijn grand scenic vindt ik dat de airco niet echt koud wordt
gekke is dat de drukken wel kloppen
nu valt mij op dat de ventilator niet op volle snelheid draait
tijdens het rijden gaat die soms wel harder draaien
iemand een idee ?
zag dat er...
Opeens heb ik geen geluid (stem) meer op mijn Tomtom ..Renault Scenic 3 uit 2012.
Ben nergens aan geweest, op instellingen staat het geluid gewoon aan.
Als ik een andere stem kies kun je normaal gesproken een test geluid laten...
Mijn espace IV 3.5 V6 Initiale uit 2009 geeft sinds het koudere weer van afgelopen weken de melding: ESP controleren. Samen met het lampje voor slipgevaar. Het gevolg is dat de auto weliswaar goed start, maar niet harder dan 10 kilometer per uur...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
Wij hebben op midden november ‘24 een handtekening gezet onder een bestelorder voor een Iconic 5 met alle mogelijke opties. Het zou onze eerste nieuwe auto worden na het behalen van het rijbewijs, zo’n 32 jaar geleden…Voor ons...
