Modificatie Scenic panorama dak.
wesley015
Bericht door wesley015 »
Hier een korte omschrijving voor de doe-het-zelfer.
Mocht u Scenic buiten het garantie-termijn bevinden.
Benodigde gereedschap en materiaal.
- Kleine ratel met dopje torx 20.
- Grote platte schroevendraaier.
- Lampje.
- Kleine fitting schroevendraaier.
- Magneet antenne.
Materiaal.
- 3 kleine ringetjes 1mm dik.
Dit is het dakraam vanaf binnenuit.
Bij de 3 rode vierkantjes zitten de torx boutjes.
Haal de binnenverlichting er voorzichtig uit.
Je ziet nu 1 boutje zitten. (dat is de makkelijkste)
Draai die er nu uit.
Dan kun je achterste voren op de voorstoelen zitten.
Zodat je het zijaanzicht ziet zitten.
ZIJ AANZICHT
De 3 rode streepjes moeten de boutjes voorstellen.
Druk voorzichtig de hemelbekleding naar beneden. (is met klittenband bevestigd)
Draai nu de andere 2 los.
Doe met de grote platte schroevendraaier de grijze en de blauwe(glas dus voorzichtig) uit elkaar.
Nu kun je met de magneet antennen de ring er tussen leggen zodat de torx ook door het ringetje gaat.
Haal nu de schroevendraaier er tussen uit.
Nu zit er meer ruimte tussen waardoor de vaste glazen plaat iets hoger ligt.
Monteer alles weer.
Ga nu de weg op en kijk of het windgeruis weg is.
Zo niet, doe er dan nog een ringetje bij of een dikkere.
Let Op !!! het zal altijd wat geluid maken bij een hoge snelheid.
ericon
Bericht door ericon »
Hartelijk dank Wesley voor deze beschrijving tof van je :!:
Ik ga er morgen mee aan de slag!
renecanon
Re: Modificatie Scenic panorama dak.
Bericht door renecanon »
Ik heb pas een 2e hands Renault Grand Scenic gekocht. Ook deze heeft een schuifdak met het zelfde probleem. Bij 120 km.ph begint hij te fluit…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
