cd-speler in de privilege heeft kuren
Pete Speed
hallo Avrienden,
volgend probleem doet zich opeens bij onze Avi voor : er zijn 5 cd's geladen nrs 23456, nr 1 is er uit. via de stuurbediening krijg ik 'error" in de display als ik een cd wil afspelen, n'importe welke, ik krijg overal error. Als ik tracht via de knop op de cd-speler om de cd's eruit te halen, kan ik wel het groene lampje verplaatsen, maar hij reageert niet op de opdracht uitwerpen.
Heeft iemand dit fenomeen ook gehad en hoe mogelijk opgelost
Ik hoor het graag van jullie
vriendelijke groeten
Pete
Pete
Valkenet
Hoi Pete,
ik zou de zekering van de radio er eens uit halen, en weer terug stoppen. Alles start dan weer opnieuw op, mogelijk is het probleem dan verholpen.
Groet Martin
Groet Martin
He Pete,
Kort voor de afgelopen zomervakantie heb ik dit probleem ook gehad. Ik was de cd's die ik onderweg wilde luisteren aan het laden toen ineens alles op "error" stond. Ik heb het toen eenvoudig op kunnen lossen, maar denk je dat ik nu nog weet wat er was.....
Ik heb werkelijk geen idee meer.
Als he me weer te binnen schiet, meld ik me hier.
Dave
Dave
Perk
- Bekend gezicht
Pete ik heb hetzelfde probleem, bij mij blijft de cd vast zitten tussen uitgeworpen en ingeslikte stand. Uiteindelijk heb ik met een pincet, de cd eruit kunnen trekken. Ik heb nog geen vaste oplossing gevonden, maar zit na te denken of ik het binnenwerk zou kunnen reinigen. Iemand hier ervaring mee?
Groeten Ernst
Groeten Ernst
Renault Avantime 3.0 V6 24v Privilege | Rouge de Mars | 220.000 km | 39-JB-NR
matramurena
- Vaste waarde
Ik heb ook wel eens een vastzittende cd gehad, maar dat kwam door de cd. Er zijn namelijk speciale cd's die aan twee zijden af te spelen zijn. Vaak aan de ene zijde een cd en de andere een dvd. Deze zijn wat dikker dan een normale cd en blijven vaak vastzitten in autoradio's...
Reinigings-cd's zijn om dezelfde reden niet geschikt voor in autoradio's, hier zitten kleine haartjes op om de lens te reinigen en ook hier is de kans dus groot dat ze vast blijven zitten.
Edca
- Regelmatige bezoeker
Ga er maar vanuit dat de cd wisselaar stuk is. Heb het nu inmiddels 3! keer gehad met mijn wisselaars. 2x onder garantie de wisselaar vervangen en nu de derde keer laat ik het erbij zitten. Geen nieuwe wisselaar a bijna 1000 euro meer. Ben toch van plan om dit jaar de Avantime in te ruilen en ga deze kosten niet meer maken.
Valkenet
Hoi Pete en Ruurd,
Ik ben vandaag even aan het zoeken gegaan en kwam het onderstaande brdrijf tegen.
Verschillende reviews gelezen en die waren zeer teverden over het bedrijf.
Het bedrijf heet CE Repair en heeft verschillde bedrijven in Nederland.
Het repareerd zowel audio als navigatiesystemen.
Hier de link: http://www.cerepair-mijdrecht.nl
Hier een gedeeldte van de site:
CE Repair Mijdrecht is gespecialiseerd in het repareren van (High end) Audio/multimedia, Car audio, navigatie, DVD en KTV.
De volgende merken repareren wij onder garantie:
Akg, Alpine, Aristona, Clifford, Grundig, Harman Kardon, Infinity, Jamo, JBL, JVC, Kenwood, Kicker, Lenco, LG Electronics, Loewe, Magnat, Onkyo, Orion, Panasonic, Parasound, Philips, Pioneer, Sharp, Sony, Toshiba, Yamaha.
CE Repair is in Nederland een toonaangevende dienstverlener op het gebied van reparaties aan consumentenelektronica denkt u hierbij aan LCD TV, Plasma TV, DVD speler, Car audio en auto navigatie systemen. Voor u wellicht nog belangrijker, CE Repair heeft een landelijke dekking en vestigingen (reparatie afgiftepunten) in Dordrecht, Enschede, Goes, Mijdrecht, Hoogeveen en Nuth.
Informeren kost niets, dus wie weet.
Groeten Martin
Groeten Martin
Pete Speed
Het probleem met de cd-speler is opgelost zekeringetje er uit getrokken en alles functioneert weer wonder wel
Zoek de cd voor BeNeDeLux en France 2009 / 2010 heeft iemand een copie voor me ; wil dit voorjaar nog eens naar Frankrijk maar daarna.......... is zij te koop, ga overstappen op een leasebak en vind het jammer dat ze stil moet blijven staan. ( heb al enkele "klassiekers" ) :
Mooie Renault Avantime 3.0 Privilege bj 2002
140.000 km gelopen, in perfecte staat, schadevrij
V6 Privilege getuned : 250 PK
gris acier(mooiste kleur ; verouderd namelijk niet )
beige lederen interieur
3 sets wielen( 2x origineel 1 x Borbet 17" ) zomer / en winterbanden
afneembare trekhaak
Interesse???
ff mailen
afneembare trekhaak
Interesse???
ff mailen
AriePraat
- Vaste waarde
welke zekering moet ik hebben ?Pete Speed schreef:Het probleem met de cd-speler is opgelost zekeringetje er uit getrokken en alles functioneert weer wonder wel
kan je hier meer over vertellen ? ik heb namelijk hetzelfde probleem
vast bedankt en succes met de verkoop !
Pete Speed
Hallo Arie,
heb de Avi niet aan huis staan ; maar in het instructieboekje staat welke zekering dat je hebben moet ; kom je er niet uit , laat maar even weten, zoek ik het edd wel voor je op
vr.gr.Peter
vr.gr.Peter
bor
- Actief lid
cd speler
Dat van die zekering zou ik ook graag willen weten.
Ik heb namelijk sinds vandaag mijn Avantime, en ja, dat probleem heeft ie ook. Error bij't opzetten van een cd'tje. Een orginele, dus geen copietje.
Ik heb wel nog garantie, maar ik ben toch benieuwd of dit kan opgelost worden met die zekering.
Groetjes Bor
Groetjes Bor
matramurena
- Vaste waarde
In plaats van de zekering kun je natuurlijk ook gewoon even de accu los koppelen. Heeft hetzelfde effect. Je moet enkel de ramen weer even inleren nadat je dit gedaan hebt. (handel van raam omhoog halen zodat het raam dichtgaat en dit na sluiten nog even 5 sec. blijven vasthouden)
bor
- Actief lid
cd probleem
Ik heb het probeerd, heb de desbetreffende zekering eruit gehaald, en terug erin. maar't helpt jammer genoeg geen fluit. Ik vrees dat Edca het bij het rechte eind heeft.
AriePraat
- Vaste waarde
bij mij is het in ieder geval ook niet even accu loskoppelen en klaar, dat is deze winter al menigmaal gedaan, maar dat heeft niet het probleem van de cd speler opgelost
Edca
Die cd speler is echt stuk. Resetten of zekering eruithalen heeft geen zin.
bor
- Actief lid
cd probleem
Vandaag naar de garage geweest. De speler is dus defect.
Jammer dat pete speet niks meer van zich laat horen. Hij gaf een sprankeltje hoop.
Maar de speler wordt ergens naar een electrozaak gedaan om te zien wat er aan scheelt.
AriePraat
- Vaste waarde
je begrijpt dat wij op de hoogte gehouden willen worden... succes !
bor
- Actief lid
De cd speler zou niet te herstellen zijn, of misschien wel, maar dan te duur
. In ieder geval mag ik woensdag een nieuwe gaan halen. Gelukkig garantie.
AriePraat
- Vaste waarde
bor
- Actief lid
Maar ik zoek nog een afstandsbediening voor de radio. Iemand een idee waar ik dat vinden kan?
matramurena
- Vaste waarde
http://www.minedor.net/pieceavantime.html
60 Euro, best veel geld voor een AB, maar goedkoper dan de dealer denk ik.
bor
- Actief lid
dank je, heb er nu toch een beeld ervan.
Is inderdaad duur. Maar onmisbaar om de radio in te stellen.
Hoop nu toch dat de garage ervoor zorgt. Tot nog toe heel tevreden over de garage in Mechelen.
Weergaves: 959 -
Laatste bericht door freekpul
04 jun 2024 09:07
Weergaves: 817 -
Laatste bericht door Bousche
07 feb 2025 22:37
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2180 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1489 -
02 jul 2025 22:28
Reacties: 13
Weergaves: 1903 -
01 jun 2026 22:07
Heeft Renault KeyCard een bewegingssensor
door KassieKever » 04 aug 2026 16:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 522 -
06 aug 2026 17:42
