reserve sleutel wordt niet herkend
GOODJE
Topic author - Op weg
Vraag je over clio bj 2002 1.2 16V s2005
Mijn reserve sleutel was kapot schakelaartje was van de printplaat los opnieuw er op gesoldeerd nu wordt de sleutel niet meer herkend door de startonderbreker.
Wil dus niet meer starten met die sleutel?
Auto wilde zelfs niet meer starten met de andere sleutel sloeg niet aan toen ik aan het klote was geweest met de reserve sleutel.
Had ergens eens gelezen dat je dan de sleutel in het contactslot moest doen draaien en dan de vergrendel of ontgrendel knop van de sleutel ingedrukt houten tot het lampje op de sleutel stopte met knipperen. Dit werkte de auto start weer met de normale sleutel.
Het rode lampje op de reserve sleutel blijf ook heel swak branden als ik er de battery in doe.
Misschien met slolderen sluiting gemaakt wel met battery er uit gesoldeerd. Heb ook ergens eens iets gelezen over deuren vergrendelen en dan de eerste sleutel in contachtslot knop indrukken en daarna de tweede sleutel in contactslot en ook knop indruken en ook iets mat de centraal vergrendel knop in de auto diverse keren indrukken.
WEET IEMAND HET COMPLETEN EN JUISTE VEHAAL OVER DE SLEUTEL.
PS GEEN ANTWOORD IN DE ZIN VAN NAAR DEALER GAAN EN 160 OF 180 EURO NEERTELLEN EN KLAAR IS KEES.
wesley015
- Forumveteraan
Re: reserve sleutel wordt niet herkend
Deze regel vind ik nou niet echt uitnodigend om jou met een antwoord te helpen.GOODJE schreef:WEET IEMAND HET COMPLETEN EN JUISTE VEHAAL OVER DE SLEUTEL.
Ik adviseer dan maar toch dat je maar lekker naar de dealer moet gaan.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
ook ik ben bang dat het daar op uit draaid
word een nieuwe sleutel halen
hij kan nog een tijdje de startonderbreker uitschakelen door op het knopje van de sleutel te drukken als die in het contact zit
maar opeens stopt die er gewoon mee
GOODJE
Maar hoe werkt het dan als je bij voorbeeld via markplaats deze set aanschaft
http://link.marktplaats.nl/306630092
http://verkopers.marktplaats.nl/12147184
werkt dan de start onderbreker en dat soort dingen dan ook weer?
Dit is een stuk goedkoper komt op plusminus 50 tot 55 euro uit en uurtje of twee sleutelen.
GOODJE
was juist bedoeld om dat niet te zeggen want dat wist ik al, dus de vraag was weet iemand iets anderswesley015 schreef:Deze regel vind ik nou niet echt uitnodigend om jou met een antwoord te helpen.GOODJE schreef:WEET IEMAND HET COMPLETEN EN JUISTE VEHAAL OVER DE SLEUTEL.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
als je zoek functie van dit forum gebruikt
kun je in div topics lezen dat het echt niet anders kan
maar mischien kan in jouw clio de startonderbreker uitgezet worden (dealer)
dan kan zo'n set sleutels van marktplaats mischien de oplossing zijn
bij mijn kangoo uit 2001 was er dus echt geen andere oplossing als degene die jij niet wil horen
In je sleutel zit een transponder. Als je de sleutel in het slot steekt wordt het signaal hiervan herkend door de ontvangstspoel die rond je kontaktslot zit(pas-op deze is van heeel dun draad). Als de transponder uit je sleutel valt als deze is geopend, ja dan wordt hij niet meer herkend. Dus kontroleer eerst of de transponder er nog in zit.
Vaak een klein zwart langwerpig blokje. Als deze te dicht bij een sterk magnetisch veld heeft gelegen kan hij ook defekt raken.
GOODJE
Het probleem is opgelost koste wel wat NIEUWE SLEUTEL BIJ DE DEALER totaal 134,00 euro viel nog mee was eerst 160 of 170 euro.
Bedankt voor al de reacties
GOODJE
Geen enkele USB stick wordt herkend in MediaNav 7.0.5
door ArjenA » 26 sep 2023 15:17 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 2056 -
Laatste bericht door ArjenA
01 okt 2023 22:37
Weergaves: 861 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
Weergaves: 930 -
Laatste bericht door Rory1986
17 mar 2025 12:52
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 883 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Renault Captur 1 thuiskomer/reserve wiel + tas
door Psxvince » 20 dec 2023 11:50 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1173 -
12 jan 2024 12:11
Dezelfde wielbouten voor de aluminium en de reserve stalen thuiskomer?
door Theotrucker » 03 apr 2025 14:54 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1219 -
05 apr 2025 10:08
Reacties: 9
Weergaves: 2745 -
22 mar 2024 14:20
