radiostuurwielbediening
Die vind je onder Scenic
michiel1972
Bericht door michiel1972 »
Mijn Megane II uit 2003 heeft geen standaard radiostuurwielbediening (wel cruise control bediening). Enig idee of een originele radiobediening eenvoudig is aan te sluiten op een stuur zonder zo'n bediening? Waar precies zit dat ding aangesloten?
En waar kan ik zoiets kopen (niet gevonden op ebay of ergens anders)
De simpelste manier is om je wagen te ruilen voor een die dat al heeft.
Er is een totaal andere bekabeling nodig vanaf je stuurkolom, en dan ook nog een radio die daarop kan worden aangelsoten. SUC6
michiel1972
Ik ben niet overtuigd. Originele radio is al aangeschaft en het display werkte direct. Ik kan helaas nergens een foto vinden van de locatie van de remote radiobediening van een Megane || tot 2005. Dan kan ik eens kijken of er een stekker klaar staat. Iemand een linkje naar een afbeelding?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/375432.html][img]http://images.spritmonitor.de/375432_5.png[/img][/url]
Hema
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Hema »
Ik heb ook ff geen plaatje bij de hand. Hij hoort te zitten tussen je stuurwiel en je ruitenwisserhandle. Dat is volgens mij de standaard Renault (alle typen) plaats sinds lang
Renier
Bericht door Renier »
WillemS schreef:De simpelste manier is om je wagen te ruilen voor een die dat al heeft.
Sorry, dat is echt grote onzin. :? :shock:
Ik heb in mijn Megane II ph1 uit 2003 toendertijd ook de stuurwielbediening er als onderdeel vd (als occasion) aankoop laten inzetten, de verkopende dealer had dit al vaker op verzoek van een klant achteraf ingezet.
De eerste eigenaar van mijn Megane had gekozen de auto te laten leveren zonder af fabriek radio :( .
Het aansluiten stelt niet veel voor, elke Megane II is erop voorbereid, ook als de auto zoals die van mij af fabriek niet is voorzien van een af fabriek radio. Monteur was er kwartiertje mee bezig.
Het stekkertje voor de stuurwielbediening satteliet lag ergens achter het plastic vd stuurwielkolom. De display voor de klok/radio is in elke Megane II gelijk (tenzij je een versie met pijltjes navigatie hebt, maar dan heb je dus wel een af fabriek radio (en ook een andere display). Nu zal je dus allleen de klok/temperatuur zien, het linker gedeelte is gereserveerd voor de radio.
Wel even checken of je uit de kabelboom achter de radio een kabeltje hebt met een gele mini iso connector. Als het goed is heeft elke Megane II dat, ook al is de auto af fabriek niet met Renault radio geleverd. Dit kabeltje sluit je dus achterop de Renault radio aan en is voor aansturing van de display/stuurwielbediening.
Deze dus:
Je kan dus of naar een Renault dealer gaan en dit laten aansluiten (zal 15 min werk zijn + kosten satteliet) of naar een demontage bedrijf gaan en het zelf aansluiten.
Is waarschijnlijk niet al te moeilijk, heb ik in mijn huidige Twingo ook zelf gedaan al gaat het daar iets anders (gele mini iso zit dan rechtstreeks aan de satteliet omdat er geen externe dislpay is).
Als het goed is zie je aan de rechterkant vd stuurwielkolom een rechthoekige uitsparing (afgedekt met een plasic plaatje) waar de satteliet moet komen. Anders even kijken bij een andere Megane die hem al wel heeft waar hij moet komen.
Op eBay heb ik ze niet echt gezien.
De af fabriek radio (type "Tunerlist") kan je bij elk Renault demonatage bedrijf op de kop tikken, anders staat Marktplaats er ook vol mee. Kosten rond de €80-100,-
Vraag wel om de beveiligings code :wink:
Ik had in mijn Megane II een zwaardere versie van een Laguna II Tunerlist radio ("Tunerlist Cabasse") ingebouwd, geeft een stuk mooier (voller) geluid 8)
Succes ermee en laat even weten of het is gelukt :D
