grootlicht probleem
jeffjeff
Op weg
Op weg
grootlicht probleem
Bericht door jeffjeff »
Een probleem...
mijn grootlicht werkt als *de verlichting uit staat
*de verlichting in de volgende stand wordt gezet(stadslicht??)
het werkt niet als hij in de "laatste" stand staat (dimlicht??).
heeft iemand dit al eens mee gemaakt of weet je de (mogelijke)oplossing dan hoor ik dit graag.
mvg
Bericht door RichTrip »
In de eerste twee standen die je beschrijft doet het grootlicht het alleen als je de hendel naar je toe haalt en vast blijft houden.
In de stand dimlicht werkt het naar je toe halen van de hendel als een schakelaar en blijft het grootlicht branden als je de hendel loslaat. Doet hij dat niet, dan is volgens mij de enige conclusie dat de hendel aan het stuur defect is.
Rossy
Bericht door Rossy »
Dat is geheel correct.
De hendel is defect.
Niet eens waarschijnlijk, dit komt meer voor als de auto wat ouder wordt (15+).
jeffjeff
Op weg
Op weg
badankt voor de info het klopt idd dat de hendel niet meer "klikt".
Volstaat het om alleen de hendel te vervangen of moet er ook nog een schakelaartje of iets dergelijks in de stuurkolom vervangen worden??
Verwijder de twee plastic helften (onder en boven) rond de stuurkolom en dan zit de hendelunit vaak met twee of drie schroeven vast op een metalen plaat die aan de stuurkolom vast zit. Als je deze schroeven los draait hoef je daarna alleen de stekker te verwijderen en een nieuwe hendelunit plaatsen. De sloop brengt vaak uitkomst!
Succes!
Rossy
Test de "nieuwe" schakelaar wel of hij wel klikt als je de verlichting "aanzet".
jeffjeff
Op weg
Op weg
hij is niet te vinden, althans heb er een op de sloop gevonden maar hier hetzelfde probleem...
past hetzelfde alleen dan van een renault 5 ook???
Alleen bepaalde types Renault 5, de zogenaamde Campus uitvoering. Deze hebben hetzelfde dashboard als van een Expresse. De hendelunit van een normaal Renault 5 dashboard zal niet gaan passen, ziet er totaal anders uit.
Je zou geluk kunnen hebben, de Renault 5 Campus is als enigste type nog een tijdje gebouwd naast de nieuwere Clio.
Zo de laatste 5jes zouden dus dezelfde hendelunit moeten hebben.
Renaultgekken
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door Renaultgekken »
Lichtschakelaar hebben wij nog wel liggen.
Website http://www.renaultvijf.nl
webwinkel https://www.renaultvijf.nl/webwinkel of https://www.renaultnosparts.nl
Renaultgekken
Ervaren lid
Ervaren lid
Deze zijn volgens mij ook hetzelfde als die in een R9 en R11 zitten
