Ruitenwisser Relais
Piet Paanakker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ruitenwisser Relais
Bericht door Piet Paanakker »
Ik heb een Renault Megane uit 2005 1,5 cdi
Nu heb ik sinds kort een probleem met de ruitenwissers. Regensensor en de interval stand werkt niet. Alleen de snelste stand werkt. Als ik hem uit zet stopt ie soms midden op het raam.
Afgelopen weekend werkte zelfs de snelste stand niet meer....Heb toen de stekker van de ruitenwissermotor eraf gehaald en weer erop gezet. Snelste stand werkt weer maar de rest blijft hetzelfde.
Nu heb ik wat gegoogled en ik zit aan het relais te denken....kan dat kloppen? Zo ja, waar kan ik dat relais vinden? (zekering heb ik al gechecked)
Kan iemand me helpen?
Hema
Bericht door Hema »
Mijn gevoel zegt dat er iets in de ruitenwisser motor zelf gaande is en wel met een koolborstel voor de normale snelheid. Misschien komt de spanning niet op die koolborstel. Dat kan overigens al mis gaan bij de schakelaar. In dit geval moet meten de oorzaak bepalen.
Piet Paanakker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Dank je voor je antwoord,
Kan het relais niet het probleem zijn? Omdat het alleen de snelste stand is.....?
Ik ben geen expert, dus doormeten kan ik niet zelf.
Ik wil het eigenlijk liefst zelf oplossen....
Hema
Bericht door Hema »
Zeker weten doe ik dat niet, maar je interval wordt via de regensensor door de UCH geregeld. Dat is een regeleenheid die allerlei signalen verzameld (zoals die van de regensensor of lichtsensor of stuurkolomschakelaars) en dat omzet in actie zoals ruitenwissers aan, verlichting aan of motor starten.
Als je niet zelf kunt doormeten, zou ik in ieder geval eens beginnen met alle (alle!!) zekeringen controleren en goed letten of er nog andere ongewone dingen zijn die niet naar behoren werken.
Je kunt ook naar de Renault dealer gaan en de wagen op fout-code's laten uitlezen. Aan de hand ddarvan kan je verder werken. Vraag wel een print van de code's voordat ze deze wissen. SUC6
Piet Paanakker
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Ok, Als het niet het relais is ga ik naar de dealer.
Maar dan blijft toch de vraag staan: Waar zit dit relais.... Ik wil dat gewoon graag even uitsluiten voor ik andere dingen ga ondernemen.
Weet iemand dat? Is daar een schemaatje van ofzo?
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
is een hele andere auto maar bij de renault 19 is het vaak de schakelaar(hendel aan het stuur)
die even opengemaakt moet worden omdat er veels te veel vet in zit
na beetje schoonmaken werkt het meestal weer
en heeft de interval of regensensor geen eigen zekering?
§teven
Bericht door §teven »
Check idd eerst de zekeringen even! Dat is het standaard probleem bij oudere Renaults: zekering voor interval- en ruststand is dan doorgebrand. Grote kans dat dit ook bij nieuwere modellen op 1 zekering zit.
La Renault 25, une voiture à vivre...
mabrande
Re: Ruitenwisser Relais
Bericht door mabrande »
Dit topic is al oud maar ik heb hetzelfde probleem als de poster. Ik heb een Megane uit 2018. De ruitenwisser doet het soms wel (en dan vaak alleen op de snelste stand). als ik hem dan terugzet een standje minder snel dan doet hij het soms wel maar vaak stopt hij er dan mee (soms ook midden op het raam). Als ik hem dan weer sneller zet, heb ik soms mazzel dat hij het weer doet maar het komt ook voor dat hij het dan een hele tijd niet meer doet (op geen enkele stand). In de regen rijden is dan geen pretje :-(.
Ik heb de auto naar een officiel Renault dealer gebracht en daar hebben 'ze hem doorgemeten en alles is goed, geen storingen'). Ben daar weggereden en inderdaad hij deed het op de weg naar huis. 's-Avond de auto gepakt en je raad het al; ruitenwissers deden het weer niet (achter overigens wel). Sprayen van de ramen doet het ook maar dan zonder de bewegende ruitenwissers. Wie o wie weet hoe dit kan en waar het aan ligt?
  • Servicestand ruitenwisser
    door MarcelHarkema » 11 jan 2026 20:04 » in Master
    Reacties: 7
    Weergaves: 741
    Laatste bericht door martmarbus
    17 jan 2026 16:07
