Ik heb de bougiekabels eraf gehaald en merkte bij de derde cilinder dat de motor niet anders ging lopen. Dit gebeurde wel bij de andere cilinders. Daarna de bougie vervangen. Er veranderde niets in het lopen van de motor. De bougie heeft wel een vonk.
Daarna de druk in de cilinder bemeten en deze was goed.
Cilinder 1 en 2 hebben 1 bobine en 3 en 4 hebben samen een bobine. Hoe kan ik bepalen of de bobine stuk is.
Wat kan het nog mee zijn?
Renault Espace III - 2 liter 8V
Sjors
Je zou de blokbobines kunnen uitwisselen, loopt de auto dan goed op de cilinder die eerst niet mee deed weet je dat deze defect is.
Sjors
Bedankt voor je reactie.
Het omwisselen van de bougiekabels van de 2de en 3de cilinders maakte geen verschil.
Er kwam uit de derde cilinder wel brandstof toen de bougie eruit was. Toch wist ik niet zeker of de injector goed was. Ik heb injectorreiniger gebruikt en na ca. 15 minuten liep de motor weer goed.
Toch ga ik de bobines en de bougiekabels vervangen, want deze blijken ook storingsgevoelig te zijn. Dit hoorde ik van de garage, waar ik de injectorreiniger gekocht heb.
En gooi dan 2 keer per jaar een goede brandstofsysteem reiiger in je tank. SUC6
Als 1 cilinder niet ontbrandt wordt er toch brandstof ingespoten, hierdoor zal deze bougie nat worden.
Sjors, ik hoop voor je dat je niet te lang hebt doorgereden met 1 niet werkende cilinder, want die brandstof is in de katalysator gekomen en daar tot ontbranding gekomen, daardoor wordt die roodgloeiend en raakt defekt.
Je hebt last gehad van een klevende verstuiver, dat komt door vervuiling in je brandstofsysteem.
Volg mijn raad en je zult merken dat je motor weer lekkerder gaat lopen. SUC6
Weergaves: 1492 -
25 okt 2025 12:27
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 741 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Clio III: ruitenwisser zet misverlichting aan
door sanderd » 29 sep 2023 04:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door sanderd
29 sep 2023 04:45
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door WalterFr
17 nov 2023 11:13
Gezocht: Dakrailkap (LV) Laguna III Estate
door BaLa » 04 dec 2023 14:29 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 651 -
Laatste bericht door BaLa
04 dec 2023 14:29
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 975 -
11 dec 2023 18:42
Weergaves: 1381 -
Laatste bericht door erikheijkants
14 dec 2023 01:03
