GPS antenne aansluiten
Kan iemand mij vertellen welke gps antenne ik moet kopen. Ik heb een Laguna 2004 met een carminat kleurenscherm gps. Achter op het dak zit de antenne. Nu heb ik al zoveel in de diverse discussie gelezen, maar ziet mijn aansluiting er toch anders uit dan in de winkel. Uit de radio loopt een stekker naar de gps en vanuit de gps loopt een kabel naar de antenne. Deze aansluiting vindt ik nergens terug.
Wie kan en wil me helpen?
John
John
De bestaande antenne is kapot of zo?
Zo te lezen kan zo'n haaienvinnetje op het dak niet goed tegen vocht. Daar zal het aan liggen. Mijn gps-icoontje staat rood
Is je verbinding dan wel goed of is de draad in de coax-kabel gebroken?
Ik wil gewoon een nieuwe gps-antenne aansluiten. Dat is, naar ik begrijp, de meest eenvoudige oplossing, maar de stekkeraansluiting lijkt op de coaxkabel van de tv thuis. Kan iemand bij een typenummer geven of zo?
http://www.sportrenault.net/forum/index ... 129.0.html
Wil je eens op de bovenstaande link kijken. Zie je hier tussen staan wat je nodig hebt. Ik heb gezocht op artikelnummer: 8200559468.
http://eshop.original-teile.de/index.ph ... 8200559468
Of deze.
Of deze.
Bedankt voor de foto's. Nu zitten er 2 stekkers aan. Die ronde en die paarse. Op welke moet ik dan zo'n gps ontvanger aansluiten? Ik heb nu zoveel gelezen en allerlei soorten stekkers voorbij zien komen. En waar sluit ik hem dan aan? In de gps-kast of achter in de kofferbak?
- 3-posting-rookie
Ik had het zelfde probleem , GPS antenne vervangen Paarse stekker is voor GPS en ronde stekker is voor radio .Deze moet je in de kofferbak recht achter wiel.
http://www.lagunaclub.nl/forum/index.php?topic=5652.0
- 7 Reacties
- 942 Weergaves
- 353 Weergaves
Laatste bericht door LexvdN
- 270 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
