Hoe deze onderdeel demonteren. Twingo 1200 '93 (zie foto)
firedriver
Laatste bezoek: 27 okt 2013 20:05
Bericht door firedriver »
Beste vrienden, collega's
Probleem is wanneer ik mijn kruislichten of grootlichten aandoet, dat deze ook werken, maar op de dashbord
zouden die groene lampjes ook moeten aangaan en dat doet hij niet, dus als overdag mijn verlichting aan is,
kan ik het niet zien op mijn dashbord, had geprobeerd om dat onderdeel juist boven het stuur los te trekken, maar wil niet loskomen, betreft de onderdeel waar de waarschuwingslampjes zich bevinden.
Geef toe dat ik een beetje bang ben dat ik deze onderdeel zou kapotmaken.
Kan iemand mij helpen.
Dikke groetjes
Jantje
Renier
Bericht door Renier »
Lampjes zijn kapot, heb er in mijn Twingo ook al enkele moeten vervangen (heb ze allemaal ook even gecheckt toen ik toch de boel los had)
Als het goed is zie je in de uiterste hoeken links en rechts van het display een zwart stukje plastic.
Dit kan je los wippen, volgens mij zit daarachter een torx schroefje.
Dan kan je de hele display unit eruit trekken. Aan de achterkant kan je alle lampjes van het display zien zitten.
die zijn zo te vervangen. Nieuwe lampjes kan je evt bij de dealer halen.
Succes ermee :D
mark
Laatste bezoek: 18 feb 2017 19:18
Bericht door mark »
Links en rechts in het display zitten twee kleine kapjes die je naar binnen toe moet verschuiven(los klikken) hier achter zitten twee schroefjes met torx kop als je deze er uitschroeft kun je het display naar je toe halen
Mvg Mark
Nu: Grand Scenic 2.0 16v LPG automaat Dynamique De Luxe bj 2005 kleur:zwart
Clio II 1.2 16v extreme bj 2005 kleur: zwart
hiervoor: model 1 phase 2 scenic RXT 1.6 16v LPG bj 2000
twingo 1.2 8v spring comfort bj 1997 kleur:zwart
Renier
euhh, dat had ik toch ook al aangegeven?
mark
Bericht door mark »
@ Reinier
Je hebt helemaal gelijk, dit komt door dat je me net voor was mijn eerste plaatsing was om 14:02 , 2minuten later dan jou (we waren dus te gelijk een bericht aan het typen) er kwam wel een melding bij mij op het scherm, maar kwam er later achter dat jij al een bericht had achter gelaten. :oops:
Door dat ik wel heb door gekilkt is mij bericht toch nog geplaats vandaar.
het is dus niet verkeerd bedoeld naar jou toe :lol:
Mvg Mark
Renier
Haha, maakt niets uit hoor, beter teveel reacties dan geen reacties :lol:
Dacht dat mijn verhaal mogelijk niet duidelijk was, vandaar :wink:
firedriver
Dank u, Marc en Renier
Zal in de week deze demonteren zoals jullie het zeggen.
dikke groetjes
Jantje
firedriver
Voila mannen,
Probleem is opgelost.
groetjes
Renier
Goed te horen!
Als alle reparaties zo makkelijk waren.
Gelukkig is een Twingo net een playmobil auto, dus kan je veel zelf doen :D
mark en ivonne
Bericht door mark en ivonne »
nu raak je een gevoelig punt
ik wou dat playmobil de twingo in zijn programma nam
dan had ik 2 zeer blije kinderen die willen dat erg graag
een twingo voor de paardentrailer :D
ach ja bij de meiden kan dat
