toch maar een nieuw topic aangezien dit toch vooral gaat over de automaat en dus niet meer de aandrijfas
vandaag hangt die nieuwe (nou ja nieuw 2e hands) oliekoeler erin, aardig klusje geweest maar het is gelukt
maar nu, hij heeft er erg veel ATf uitgegooid, maar ik weet dus niet hoeveel, wat is de beste manier om de atf weer op peil te krijgen aangezien een peilstok nietaanwezig is, en ik ook geen xr-25 heb liggen en het dus niet op de manier die in het werkplaats boekje staat kan doen (wat trouwens een bizar vreemde manier van controleren is)
weet iemand hoe dit wel kan zonder dat je je bak vernaggeld?
mvg, merijn
ATF bijvullen
merijn
Topic author - Ervaren lid
Rossy
Probeer de resterende olie af te tappen, en dan eventueel meteen de oliezeef te vervangen, en dan vullen tot ongeveer 50 ml onder de maximale inhoud. Dan bij iemand met een XR-25 vragen of die het peil wil controleren.
Het lijkt mij dat 50 ml minder als maximaal geen of in ieder geval zeer weinig schade aan je bak toebrengt terwijl er toch met de auto te rijden is.
jasper11turbo
- Doorgewinterd lid
eerst iets belangrijks .... heb je een nieuwe carterring ?
Als je die niet heb , weet je ongeveer hoeveel eruit is gelopen ?
er gaat ongeveer 5 liter d2 in de bak als deze helemaal leeg is ! want de plug in het carter is geen aftapplug maar een peilplug ! en ook daar zit weer iets speciaals aan ! deze zet je open bij 60 graden !
jij weet niet wanneer de bak 60 graden is ..ik wel .. heb een xr25
vandaar dat ik je een pm gestuurd heb.
Ik kan alleen aanraden om 2liter d2 olie toe te voegen , niet de peilplug openen , dan de selecteurhandel in "d"en kijken of hij ook idd aangrijpt .
doet hij dat , dan naar de garage om te peilen op de juiste manier !
merijn
toch weer wat goede info hiero...
de renault dealer hier hadden we wel geinformeerd, maar die hadden nog nooit aan een automaat gewerkt....dus die wist er niks vanaf....
hij rijd nu op zich weer erg lekker, maar ik zal zeker binnenkort even langs komen
lijkt me ook leuk om je auto's en vooral je alpine te zien dan als die open voor bezichtiging zijn ;]
er staat hier bij mij om de hoek ook een alpine turbo, ik heb die alleen nog nooit van zijn plek gezien..ziet er nog wel aardig uit, netjes leer enzo
mvg, merijn
ps jasper pm nog maar even wanneer het je uit zou komen, en hoeveel de kosten van zo'n zeef zijn, en hoeveel werk dat is ;]
mvg, merijn
2153, not even in the neighbourhood of the beast
