Let op: registratieproblemen
Ik heb ff een paar vraagjes.
Ik bezit de Scenic II fase 1 van 2004.
Nu is mijn vraag:
1. Passen de units van de fase 2 ook in de mijne?
2. Zijn de fase 2 units altijd met xenon lampen?
3. Zijn de units makkelijk te verwisselen?
4. Moet er op de fase 2 units altijd een sproei installatie in de bumper zitten?
Zelf heb ik een fase 2 met de nieuwe units, bij mij zijn ze gewoon uitgevoerd met H 7 en H1 lampen, dus ook voor het lens gedeelte van het dimlicht, de verstraler heeft gewoon een reflector.
Verder is er geen sproeier aanwezig, die is alleen verplicht bij Xenon lampen.
Of ze passen durf ik niet te zeggen, de kabelaansluiting zou ook nog een probleem kunnen zijn
grt René
Renault Scenic 1.6 16V Business Line 2007
CARMINAT BLUETOOTH DVD SOUND SYSTEM
1- Durf ik ook niet zeker te zeggen, maar ga er vanuit dat de stekkeraansluitingen anders zijn. Dit is als je handig bent zelf wellicht aan te passen. Toch denk ik ook dat de koplampen iets verschil in pasvorm hebben
2- Nee, er zijn inderdaad ook gewoon met de normale h7 dimlicht
3- De koplampen zijn vrij makkelijk te wisselen, wel dient de voorbumper te worden uitgebouwd.
Ongeveer 10-15minuutjes werk.
4- De sproei installatie voor de koplamp is alleen bij xenon aanwezig.
Je hebt een compleet nieuwe voorbumper nodig, kijk maar naar de knik onder en boven bij de lamp. Ik zou gaan voor lampen voor jouw model maar dan met een "lenslamp" dus geen xenon. SUC6
Ik heb mij al vaker verbaast over het feit dat er voor de Scénic in het algemeen zowat geen
aftermarket spullen te verkrijgen zijn.....
Dus ook voor jouw model is het beroerd gesteld, heb nog geen units met projector erin gevonden,
alleen imitatie lampen, maar die zien er dus hetzelfde uit
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
Ik heb hem nog niet APK hoeven keuren, is bij de aankoop gedaan.
Als ik de Xenon erin zou zetten zou ik ff langs de dealer gaan en kijken hun of het lichtbeeld goed is.
Als dat het geval is komt ie ook zonder problemen door de APK.
Mijn Zoë (bj 2015, eigendom sinds import uit Frankrijk in 2017, 22 kWh, snellader), begint steeds kieskeuriger te worden bij publieke laadpalen en de actieradio is deze winter ook stevig terug gelopen.
Ik zou het fijn vinden als ik zelf de SOH en...
Ik heb een Grand Scenic uit 2007. In het voorjaar hadden wij het alombekend Paravane probleem met waterschade onderin bij de stekker onder de bestuurderstoel en alle gevolgen van dien. Dat begon met problemen dat het vochtig in de auto was en...
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
Ik loop er tegen aan dat het schakelaartje van de ACC slijtage heeft. Ik begrijp dat schakelaartje niet vervangen kan worden en een nieuw stuur kan wel maar dat kost 600 euro. Met of...
