Hydraulische druklager Espace IV defect?
Hochi-Rocku
Topic author - Forumveteraan
Wij hebben nu een groot probleem met onze Espace IV 1.9 dCi van bj 2003.
Nu kunnen wij sinds zondag de koppelingspedaal intrappen!! gevolg wij kunnen nu ook niet meer schakelen!!
Nu heb ik gehoord dat meerdere Espaceen hier last van hebben.
De remvloeistofpotje is ook leeg en nu schijnt het volgens een collega van mij dat de hydraulische drukgroep eruit lig en dat die vervangen moet worden.
Mijn vraag klopt dit want lees ook op internet dat het aan de vliegwiel kan liggen.
Dus wat is waar?om onnodige hoge kosten te maken.
Rossy
Dit kan inderdaad kloppen.
Moet toch nog de bak er achter weg.
Hochi-Rocku
Wat bedoel je precies dat het wel aan de vliegwiel zit of hydraulische druklager?Rossy schreef:Dit kan inderdaad kloppen.
Hochi-Rocku
Hochi-Rocku schreef:Wat bedoel je precies dat het wel aan de vliegwiel zit of hydraulische druklager?Rossy schreef:Dit kan inderdaad kloppen.
En de koppelingspedaal komt niet meer terug en blijft onder op de vloer zitten
Hochi-Rocku
Hochi-Rocku
Hochi-Rocku schreef:Wat bedoel je precies dat het wel aan de vliegwiel ligt of hydraulische druklager?
Rossy
Ging er even iets niet goed met posten ofzo?
Ik bedoel het hydraulische druklager, ook wel werkcilinder van de koppeling.
De koppeling zelf heb ik nog niet eerder van gehoord dat deze dergelijke problemen kan hebben.
Al zal het geen kwaad kunnen om ook de koppelingsplaat en de drukgroep te vervangen gezien de kilometers en de smeerboel die het er nu is.
Onlinemechanic
Er zijn 2 mogelijke oorzaken.
-de koppelingscilinder thv van de pedalen
-de koppelingscilinder in de versnellingsbak
In het 1e geval kan de bak blijven zitten,2e geval dient de bak gedemonteerd te worden en de koppeling na controle evt te vervangen.
Vaak kan na het bijvullen het pedaal weer op druk gepompt worden.
Controleer dus eerst waar de lekkage vandaan komt. Als de bak aan de onderkant droog is, is het vrijwel zeker niet de cilinder in de bak. Is het daar nat helaas wel.
De drukgroep zelf is niet hydraulisch, deze word hydraulisch bedient.
Hochi-Rocku
Heb vandaag voor het eerst weer met de Espace gereden na zondag.
Heb er remvloeistof bijgevuld en alles ging zonder problemen goed schakelde weer normaal enz.
Maargoed ik heb een nieuwe hydraulische druklager gekocht en die gaat een collega maandag erin zetten.
Zal morgen even de Espace op de brug zetten en kijken of de bak nat is.
Word vervolgd
Word vervolgd
harry.koot
Re: Hydraulische druklager Espace IV defect?
ik heb hetzelfde fenomeen. Bij mijn Grand Espace IV 2.dci 173pk blijft de koppeling ook hangen.
Wat kost dit ongeveer om de te laten vervangen? volgens de garage 1 dag werk + materiaal +- 1250 incl. btw
Renault Espace 4 2.0d 173pk
Thomas84
- Forumveteraan
Volgensmij moet om bij een M9R de koppeling te vervangen de motor er onderuit. Bak is niet zomaar los te halen van t blok.
Is dus best wat werk.
harry.koot
zo'n 10 uur volgens de garage. De auto is van 2007, 250K op de teller, dus dat gaat hem niet meer worden ben ik bang
Onlinemechanic
Subframe los,gaat dan prima.
Thomas84
- Forumveteraan
Bij een m9r schijnt t meer werk te zijn. Tenminste staat ook zo in t werkplaatshandboek.mechanic schreef:Subframe los,gaat dan prima.
Edit: Lees ook dat het inderdaad zonder verwijderen kan.
Onlinemechanic
Heb er destijds inderdaad enkele gedaan zonder motor uit te bouwen.
Wel wat lastiger dan bij andere motoren (bak draaien) maar goed te doen!
Bart belgie
Mechanic goeie middag
Ben voor m’n eerste keer de versnellingsbak van n espace 1.9 dci bj 2005 aan t demonteren.
Alles zit al los. Maar problemen. Met de startmotor. Hoe haal ik die er af?
Heeft u soms n werkplaatshandboek??? Ik vind die nergens
Hopelijk kan u mij helpen...
of iemand ....
Bedankt
Bart
of iemand ....
Bedankt
Bart
Onlinemechanic
Wat voor problemen ervaar je dan? Alle bouten en steuntjes los, aandrijfas neen ik aan ook? Hoeft in principe maar stukje naar achteren.
Toegevoegd in 50 secondes:
Een handboek heb ik helaas niet.
Thomas84
- Forumveteraan
Heb je een prive bericht gestuurdBart belgie schreef: 19 nov 2020 15:41Mechanic goeie middagmechanic schreef: 14 mei 2020 21:05 Heb er destijds inderdaad enkele gedaan zonder motor uit te bouwen.
Heeft u soms n werkplaatshandboek??? Ik vind die nergens.
of iemand ....
Bedankt
Bart
OnlinePepone
Weergaves: 1335 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Espace V turbo defect zeer hoge kosten
door Winniemgb » 14 mar 2025 07:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1774 -
Laatste bericht door Winniemgb
30 mar 2025 14:43
Weergaves: 5716 -
07 dec 2023 20:45
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 969 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1807 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 732 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 795 -
02 feb 2024 16:25
