Hydraulische druklager Espace IV defect?
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Wij hebben nu een groot probleem met onze Espace IV 1.9 dCi van bj 2003.
Nu kunnen wij sinds zondag de koppelingspedaal intrappen!! gevolg wij kunnen nu ook niet meer schakelen!!
Nu heb ik gehoord dat meerdere Espaceen hier last van hebben.
De remvloeistofpotje is ook leeg en nu schijnt het volgens een collega van mij dat de hydraulische drukgroep eruit lig en dat die vervangen moet worden.
Mijn vraag klopt dit want lees ook op internet dat het aan de vliegwiel kan liggen.
Dus wat is waar?om onnodige hoge kosten te maken.
Rossy
Bericht door Rossy »
Dit kan inderdaad kloppen.
Moet toch nog de bak er achter weg.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Rossy schreef:Dit kan inderdaad kloppen.
Wat bedoel je precies dat het wel aan de vliegwiel zit of hydraulische druklager?
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
En de koppelingspedaal komt niet meer terug en blijft onder op de vloer zitten
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Hochi-Rocku schreef:Wat bedoel je precies dat het wel aan de vliegwiel ligt of hydraulische druklager?
Rossy
Ging er even iets niet goed met posten ofzo? :wink:
Ik bedoel het hydraulische druklager, ook wel werkcilinder van de koppeling.
De koppeling zelf heb ik nog niet eerder van gehoord dat deze dergelijke problemen kan hebben.
Al zal het geen kwaad kunnen om ook de koppelingsplaat en de drukgroep te vervangen gezien de kilometers en de smeerboel die het er nu is.
Er zijn 2 mogelijke oorzaken.
-de koppelingscilinder thv van de pedalen
-de koppelingscilinder in de versnellingsbak
In het 1e geval kan de bak blijven zitten,2e geval dient de bak gedemonteerd te worden en de koppeling na controle evt te vervangen.
Vaak kan na het bijvullen het pedaal weer op druk gepompt worden.
Controleer dus eerst waar de lekkage vandaan komt. Als de bak aan de onderkant droog is, is het vrijwel zeker niet de cilinder in de bak. Is het daar nat helaas wel.
De drukgroep zelf is niet hydraulisch, deze word hydraulisch bedient.
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Heb vandaag voor het eerst weer met de Espace gereden na zondag.
Heb er remvloeistof bijgevuld en alles ging zonder problemen goed schakelde weer normaal enz.
Maargoed ik heb een nieuwe hydraulische druklager gekocht en die gaat een collega maandag erin zetten.
Zal morgen even de Espace op de brug zetten en kijken of de bak nat is.
Word vervolgd
harry.koot
Re: Hydraulische druklager Espace IV defect?
Bericht door harry.koot »
ik heb hetzelfde fenomeen. Bij mijn Grand Espace IV 2.dci 173pk blijft de koppeling ook hangen.
Wat kost dit ongeveer om de te laten vervangen? volgens de garage 1 dag werk + materiaal +- 1250 incl. btw
Renault Espace 4 2.0d 173pk
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Volgensmij moet om bij een M9R de koppeling te vervangen de motor er onderuit. Bak is niet zomaar los te halen van t blok.
Is dus best wat werk.
harry.koot
zo'n 10 uur volgens de garage. De auto is van 2007, 250K op de teller, dus dat gaat hem niet meer worden ben ik bang
Subframe los,gaat dan prima.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
mechanic schreef:Subframe los,gaat dan prima.
Bij een m9r schijnt t meer werk te zijn. Tenminste staat ook zo in t werkplaatshandboek.
Edit: Lees ook dat het inderdaad zonder verwijderen kan.
Heb er destijds inderdaad enkele gedaan zonder motor uit te bouwen.
Wel wat lastiger dan bij andere motoren (bak draaien) maar goed te doen!
Bart belgie
Bericht door Bart belgie »
Mechanic goeie middag
Ben voor m’n eerste keer de versnellingsbak van n espace 1.9 dci bj 2005 aan t demonteren.
Alles zit al los. Maar problemen. Met de startmotor. Hoe haal ik die er af?
Heeft u soms n werkplaatshandboek??? Ik vind die nergens 😢.
Hopelijk kan u mij helpen...
of iemand .... 🙏🏻
Bedankt
Bart
Wat voor problemen ervaar je dan? Alle bouten en steuntjes los, aandrijfas neen ik aan ook? Hoeft in principe maar stukje naar achteren.
Toegevoegd in 50 secondes:
Een handboek heb ik helaas niet.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bart belgie schreef: 19 nov 2020 15:41
mechanic schreef: 14 mei 2020 21:05 Heb er destijds inderdaad enkele gedaan zonder motor uit te bouwen.
of iemand .... 🙏🏻
Bedankt
Bart
Heb je een prive bericht gestuurd :thumb:
Online
Bericht door Pepone »
