Aangezien ik een leek ben op het gebied van auto's, plant ik mijn vraag hier:
Ik heb een Renault Clio 1.6 16V uit 2002. Vorig jaar maart zijn de wiellagers achter vervangen. Ik kan me niet meer herinneren of de wielen toen lawaai maakten, maar de rubbers van de achterbrug en fusee kogels voor (volgens de rekening ) moesten toen vernieuwd worden, en zijn de lagers ook gelijk vernieuwd. Ben nu 21.000 km verder, nu was er wel veel herrie en zijn de achterwiellagers weer vervangen.
Is dit normaal?? Ik ben het dus niet eens met de garage, maar heb het wel laten doen.
Heeft jouw auto nog de orginele velgen en bandenmaat?
Andere en/of bredere velgen/banden kunnen namelijk een negatieve invloed hebben op de levensduur van voornamelijk de wiellagers.
Lijkt mij wel erg snel.
Als het goed is staat op de rekening ook het gebruikte onderdeelnummer.
Zou je die nummers met elkaar willen vergelijken?
Je mag ze ook hier plaatsen, dan kunnen wij kijken welke lagers er vervangen zijn.
Kan me niet herinneren dat ik ooit rubbers van de achterbrug van zo'n type clio vervangen heb, en de fusee kogels zitten uiteraard aan de voorkant.
In jou geval zijn de onderdelen nog geen jaar oud, en hoort het eigenlijk onder onderdelen garantie vervangen te worden.
Als ik zo naar je achterbanden kijk zijn het michelins, die zijn aan de zijkant erg gevoelig voor cupvorming.
( uiteraard type auto/belading afhankelijk) Ook deze kunnen dus veel geluid maken.
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Weet iemand waarom de “app” regelmatig veranderd van inhoud?
27-2-25 geen Km stand maar geschat rijbereik en inhoud tank. Pagina met bandenspanning info werkt niet.
Ik heb geen E voertuig maar kan wel een “kaart” aanvragen.
Instructie boekje is niet...
Zodra als de motor warm word, stopt deze ineens, en startbewijs weer.
Bobine, Kleppendeksel ( I.v.m. verstopte Carter ontluchting ) vervangen
Pulsgever vervangen, loopt bij normaal weer prima.
Zodra de...
Het slechtere weer komt eraan. En ik merk dat het verbruik omhoog schiet. Nu vraag ik me af of er iets te doen is om dit te voorkomen. Ik lees wel eens over het opwarmen van de accu. Maar klopt dat en zo ja, hoe dat te doen.
Naar jaren met tevredenheid te hebben gereden in een Grand Scenic 1.4 Tce.
Heb ik deze ingeruild op een grand Scenic4 1.3 initiale.
Tot dusver bevalt de auto goed en rijd zeer fijn.
Alleen viel het me op dat de Multisense verlichting in de...
Onze Grand Scenic IV kraakt over drempels. Vaker bij koud weer. Vanaf nul optrekken resulteert soms in stuiteren van de banden voor. Ook hoor ik soms een bonk voor.
Bij een garage geweest. Die zeiden: veerpootlagers, maar hoeven niet vervangen...
Batterijvraag: Renault Master 3, 2016, 2.3dci, 125kW/170pk
Is het nodig om het BMS te resetten na het vervangen van de batterij?
Vorige batterij was efb, nieuwe is agm. Na vervangen geen foutmeldingen.
Indien het nodig is om een reset te doen, welke...
