Probleem met verwarming Espace JE versie
frankiepankie
Actief lid
Actief lid
Bericht door frankiepankie »
Onze Espace 3.0 V6 (model JE) doet nogal vreemd met de verwarming.
Als we op de snelweg rijden, en de motor dus aardig op temperatuur zou moeten zijn, dan blijft de temperatuurmeter op het onderste stipje/balkje/blokje hangen.
De temperatuur van de lucht die uit de roosters komt is ook niet echt geweldig, het is nogal lauw, en uit sommige roosters (de 2 recht onder het display bijv.) komt zelfs ijskoude lucht uit :shock:
Hoe kan dit, en vooral, hoe kunnen we het oplossen? Want zo gaat het ruiten ontwasemen ook nogal lastig
Als het ook niet werkt als je de temperatuur op max. zet dan is waarschijnlijk je kachel radiateur verstopt met ketelsteen, door laten spoelen en reinigen wil nog wel helpen. SUC6
frankiepankie
Actief lid
Actief lid
Oke zal het tegen m'n pa zeggen.
Maar hoe zit dat dan met die temperatuurmeter in het dashboard? Want we reden ongeveer een halfuurtje op de snelweg, en hij bleef op dat onderste streepje hangen.... Dat is toch ook apart? Ik weet niet wat voor temperatuur hij normaal aangeeft, maar zo laag vind ik nogal apart.
Of het moet natuurlijk door het winterweer komen, het is nu ook niet echt warm buiten, -1 ofzo
O, wacht even je hebt het over de temperatuur van de Motor !! Nou als die zo laag blijft staan bij dit weer dan is de thermostaat defekt geraakt. In de zomer merkt je daar niet zoveel van maar nu het kouder is blijft de motor veel te koud. Het vervangen is een eenvoudige klus. SUC6
jawdewolf
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door jawdewolf »
Overigens komen uit de twee roosters direct onder het display altijd alleen maar koude lucht! Zie de handleiding van de auto. Dichzetten in de winter is de oplossing. Na verloop van een aantal jaren gaan ze ook wel eens kapot en kunnen ze niet meer dicht. De enige optie is dan vervangen door een nieuwe.
Jan-Willem
frankiepankie
Actief lid
Actief lid
Vanmiddag een uur lang 150km/h gereden in Duitsland, buiten was het 5 graden, en de temperatuur was alsnog 2 a 3 streepjes...
M'n pa was er ook al verbaasd over, normaal word hij toch wel wat warmer? (Zeker bij zo'n snelheid :lol: )
Rossy
Bericht door Rossy »
Dat komt ook voor als de thermostaat kapot is.
Ik heb hetzelfde met mijn huidige dagelijkse auto.
frankiepankie
Actief lid
Actief lid
Waar zit de thermostaat precies, en wat kost zo'n ding?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Hoi frankiepankie,
Het thermostaathuis zit op de waterpomp.
Als je motorkap open doet en haalt de afdekplaat weg zie je hem zo zitten.
Het thermostaathuis zit aan de achterzijde, op de cilinderkop bevestigd
Er zit een grote slang, die vanaf je radiatuur komt op aan gesloten.
Thermostaat kost ongeveer € 20,--
Thermsotaat vervangen als de motor koud is.
Oop de afbeelding staat de thermostaat aangegeven als nr 18
Groet Martin
Rossy
Dat is bij een 2.0 16v, het gaat hier over een 3.0 12v V6.
Ik weet ook zo niet waar die zit.
Verwijderde gebruiker 25
Ik heb wat documenten gekregen, pm me je email ff door, dan stuur ik je deze documenten door
hierop kan je vinden waar de thermostaat zit, en verder beschrijvingen en tekeningen van de motor.
