Hallo
ik heb een kangoo uit 2005
deze had geen trekhaak. Nu heb ik een bijna nieuwe trekhaak gekocht
en deze met de bijbehorende bouten en moeren vastgzet onder mijn kangoo ( perfect passend)
maar nu moet ik de 7 polige stekker nog aan sluiten,
is er iemand die hier ervaring mee heeft?
wat waar moet komen?
en hoe zit het dan met je mist lamp? bij eeen 7 polige stekker?
hoop dat iemand mij kan helpen
alvast bedankt
greetz
Rob
Trekhaak 7 polige stekker aansluiten help!!!
rocado
Verwijderde gebruiker 25
Je kan het beste een losse nieuwe stekker kopen, inclusief kabels en aansluitschema. Dan kan je de aansluitingen eenvoudig vanaf de achterverlichting halen. De mist achterlicht zit vaak op de permanente 12V aangesloten. Deze dient dus apart geschakeld te worden. Het maakt niet zoveel uit waar je deze schakeld, in de auto of op de aanhanger. Ook mag een losse led mistlicht op batterijen.
Rossy
Het mistachterlicht wordt normaal gesproken doorgeschakeld, bij gebruik van een aanhanger wordt deze schakeling verbroken en brandt het mistlicht op de aanhanger.
Dit werkt door middel van een kleine schakelaar in de stekkerdoos.
De mistlamp draad in de auto wordt doorgeknipt en middels 2 draden aangesloten op de stekkerdoos.
De draad vanuit de auto gaat naar pen 7 in de stekkerdoos, de draad naar de lamp gaat aan het extra contact.
Het mistachterlicht op de aanhanger mag niet geschakeld worden door middel van een schakelaar aan de aanhanger, deze moet vanuit het voertuig te bedienen zijn.
Dit kan middels voorgenoemde schakeling of een lamp op batterijen welke middels een afstandbediening geschakeld wordt.
Een schakelaar op de aanhanger is dus niet toegestaan.
rocado
Bedankt voor deze info...
ik ga denk ik maar een nieuwe kabel doos met handleiding halen.
dan weet ik zeker dat het goed gaat.
is het verstandig om een 7 polige of een een meere polige te halen?
groetjes
groetjes
Ga je er ook een caravan mee trekken, doe dan zeker een jaeger 13-polige-stekker.
Rossy
Dan moet je voor iedere andere aanhanger/fietsdrager een adapter in de stekkerdoos pluggen.
Voor normaal gebruik is een 7-polige stekkerdoos met mistlamp onderbreking goed genoeg.
rocado
Re: Trekhaak 7 polige stekker aansluiten help!!!
Zo het is best aso dat ik helemaal niets meer heb laten weten
mijn welgemeende excuses hiervoor.
het is destijds wel gelukt om de stekker te plaatsen.
beter laat dan nooit. NOG BEDANKT VOOR DE INFORMATIE ALLEN
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 936 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1483 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1257 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door MSchut
01 jul 2024 21:21
Weergaves: 1803 -
Laatste bericht door RDruten
25 okt 2026 18:05
Weergaves: 1268 -
10 mar 2025 16:30
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 849 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
