welke uitvoering laguna
Hanz
Hallo mensen. Hoe kan ik zien welke uitvoering (Dynamique, Initiale ?) een Laguna II phase 2 heeft als in het dashboardkastje dat naamplaatje ontbreekt? Iemand een idee? :?
Renier
In het dashboard kastje staat dit niet bij de Lag II ph 2
Aan het interieur is het vrij simpel te zien
- De Authentique heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan evenwijdig aan elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is antracietgrijs
- De Expression heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan in een hoek van elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is "Grege Fonce metaal"
- De Dynamique (later Techline genoemd) en GT hebben witte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan evenwijdig aan elkaar en er zit wel een alukleurige ring op het stuurwiel. Ook hebben deze uitvoeringen sportstoelen met versterkte zijkanten. De sierstrip op het dashboard is chroomkleurig met satijnglans
- De Privilege heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het stuurwiel staan in een hoek van elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is gelakt zwart
- De Initiale heeft zwarte tellerplaten, de onderste 2 spijlen van het sturwiel staan in een hoek van elkaar en er zit geen alukleurige ring op het stuurwiel. De sierstrip op het dashboard is houtkleurig
Initiale uitvoering staat als enige specifiek op het portierbadge op de stootlijst, ongeacht de motorisering (overige uitvoeringen staat de motorisering op de badge).
Hier foto van mijn Dynamique uitvoering, dan zie je wat ik met tellerplaten en ring en spijlen van het stuurwiel bedoel
bucht
Welke opties staan er dan standaard op de Privilege-uitvoering? Ik neem aan dat dit niet enkel de vorm van het stuur en het plaatje in het handschoenenkastje is
We hebben net een Laguna II Break 1,9D van 2003 aangekocht en wou weten wat de uitvoering nu net inhield.
Alleszins al bedankt!
Welke uitvoering Twingo2 is voorbereid op een toerenteller
door Niekodemus » 04 jul 2025 21:02 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door Niekodemus
09 jul 2025 21:05
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1357 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Automatisch licht bij een Laguna phll business uitvoering
door steefd82 » 25 feb 2024 09:59 » in Technische vragen Laguna -
Reacties: 11
Weergaves: 2827 -
26 feb 2024 20:31
Weergaves: 1363 -
Laatste bericht door SMS-Emmen
04 apr 2024 05:44
Weergaves: 720 -
Laatste bericht door Rudolff
29 apr 2024 19:42
Twingo 1, 16v van 2001 welke velg past?
door Twingo16vtje » 29 okt 2023 00:32 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 854 -
Laatste bericht door Twingo16vtje
29 okt 2023 00:32
Reacties: 18
Weergaves: 4734 -
Laatste bericht door Hendrik48
09 mei 2024 12:44
