Automaat Grand Scenic problemen
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Beste leden,
Het is weer zover.
Ik rij lekker rustig op de provinciale weg, ben net op kruissnelheid gekomen, komt er een enorme dreun die de GS even flink doet schudden. Hierna is vervolgens de automaat in de noodloop gegaan en gaan alle alarmbellen af.
In het display verschijnt "Transmissie controleren" en "Electronische probleem". De volgende dag dat ik de GS start, is het over...
Auto heeft 80.000 kilometer gelopen, en de automaat is m'n vorige Scenic begaf het bij 180.000. Ik hoop niet dat ik nu al een nieuwe bak moet. Dan wordt m'n volgende auto wel weer een automaat, maar geen Renault :roll: .
Wat is wijsheid: even langs de dealer laten uitlezen?
Groet,
Scenic
Vertrouw maar op de medeling van de Display en ga naar de dealer. Tijdens het rijden een grote dreun zoals je zegt en dan noodloop, altijd laten uitlezen wellicht is er nog wat te redden, de volgende keer kan het helemaal over zijn. Laat de comp. van de bak uitlezen. Adh. van de fout-code's kan je verder. SUC6
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Ok, bedankt, dat ga ik zeker deze week laten doen.
Ik durf nu ook niet de snelweg op, stel je voor dat het bij 120 gebeurt...
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Op weg naar de dealer gebeurde het weer... dus de monteur kon gelijk zien dat er wat problemen zijn.
Hij zei na het uitlezen dat een pomp voor de olie in de bak een druk opbouwt en dat daar wat fout mee gaat. We wachten af...
In de showroom nog even in een GS III Brun Moka gezeten, wat me opviel is dat Renault alle knopjes nu een andere plek in de auto heeft gegeven. Het is trouwens ook prima zitten op de 3e zitrij in een Dacia MCV :wink: .
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Vandaag is de GS bij de dealer geweest. En er is een hydraulische klep stuk in de automaat. Hierbij moet die opengemaakt worden, olie eruit, etc. Alles bij elkaar tussen de 500 a 600 euro :shock: .
Daarnaast vond de monteur 'm niet mooi lopen (dieselgeluid), dus moet er ook een nieuw nokkenastandwiel op.
En de distributieriem moet ook bij 5 jaar (dat is nu) vervangen worden. Dus daar komt nog zo'n 700 a 800 euro bij :cry: .
Erg jammer allemaal.
Laatst kwam ik hier een draadje tegen van een jongeman die voor zichzelf een bedrijf heeft begonnen gespecialiseerd in Renault. Kan het helaas niet vinden... iemand nog een idee?
Met een automaat probleem zou ik niet zomaar even naar iemand toe gaan. Laat dit een specialist doen aangezien verkeerde montage oid een nieuwe automaat betekent.
De distributieriem kan ook via andere wegen vervangen worden, topic wat ik me kan herinneren was van autoservicebladel.
Bericht door RichTrip »
Gelukkig is je nokkenastandwiel nu kapot gegaan en niet over een maand als de distributie al is vervangen, anders kun je weer opnieuw.......
Maar voor de rest is het wel balen. Dat wordt alles bij elkaar een flinke kostenpost :(
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
De auto maakt volgens mij hetzelfde motorgeluid als toen ik 'm kocht in december 2008, maar blijkbaar is dat dan toch niet goed...
Ik laat inderdaad de automaat bij de dealer doen, z.s.m.
De riem en nokkenas komt wel later in het jaar en heb ik bij m'n vorige Scenic laten doen bij de Profile. Dat beviel goed qua prijs.
CPTR
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door CPTR »
Na het uitlezen is het niet meer voorgekomen :? . Lijkt met temperatuur te maken te hebben.
Voorlopig laat ik het maar zo, kan ik even sparen om de hele boel in 1x te laten maken.
janzek
Re: Automaat Grand Scenic problemen
Bericht door janzek »
heb ook een ren megane grand tour 2005 accu verwiseld nu gaat de versnelingbak niet meer uit de p stand
