Inbouwen carkit
Die vind je onder Scenic
UnBorn Lord
Posts in topic: 5
Inbouwen carkit
Bericht door UnBorn Lord »
In mijn Megane II Grand Tour wil ik zo langzamerhand toch een Bluetooth carkit gaan inbouwen. Waarschijnlijk gaat dat de Parrot CK3100 worden.
Heeft iemand ervaring met deze carkit (ook qua inbouwen -> Wat kom ik voor een moeilijkheden tegen ed)?
Raden jullie mogelijk een andere aan?
Verder andere praktische vragen zijn:
- Hoe kan ik de radio uitbouwen?
- De aansluitingen in de Megane, zijn dat de 'standaard' ISO stekkers of moet ik verlopen hebben?
Alvast allemaal bedankt!
PS Nog even een (gelijkend) plaatje van de radio:
Plaatje niet van mezelf, en ook niet mijn eigen auto. Afbeelding geleend van gratis-zoekertjes.onlinertjes.be
Renier
Posts in topic: 5
Bericht door Renier »
Uitbouwen is zeer simpel. Je stopt in de 4 gaten op de hoeken speciale beugeltjes (zie foto), of 4 lange spijkers wil ook. Dan ontgrendel je hem en kan je hem er zo uit trekken.
Hij heeft gewoon iso stekkers, dus aansluiten moet piece of cake zijn.
Misschien ten overvloede: als je de stroom stekker loshaalt heb je wel de radio code nodig :wink:
DexterXL
Posts in topic: 5
Bericht door DexterXL »
Ga je geen spijt van krijgen met die Papagaai ck3100, mag er dagenlijks mee rijden.....nooit geweten dat het
zo'n verademing kan zijn, gewoon instappen, auto starten en met 15 sec. handsfree 8)
Stekkers kan je zo er tussen klikken, dan nog even de microfoon een mooi plekje geven, bij mij hebben ze die
bij de binnenverlichting/binnenspiegel gemonteerd, ja, ik heb hem niet zelf gemonteerd, kreeg de bus van het werk
zo aangeleverd, maar heb al wel even gekeken hoe het zat :wink:
UnBorn Lord
Posts in topic: 5
Bedankt voor jullie reply's!
Die beugels heb ik niet, maar als het ook met lange spijkers moet lukken, komt dat wel goed!
Dat ik de code opnieuw moet invoeren op de radio had ik ook bedacht. De auto heb ik tweedehands gekocht, dus hoop ik dat ik de code heb. In het 'handleidingen-mapje' zit wel een sticker met daarop een 4 cijferige code. Ik ga er maar alvast vanuit dat dat de code is ;)
Renier
Posts in topic: 5
Dat hoeft niet de code te zijn :wink:
Maar in noodgevallen kan je hem altijd bij de dealer opvragen, zijn dan (meestal) wel kosten aan verbonden
Renier
Posts in topic: 5
DexterXL
Posts in topic: 5
wat is eigenlijks het merk van de radio's in de meeste Renault's??
ik ken alleen de termen "tunerlist" en "updatelist"
Dit omdat ik een stuk of 25 decoders heb voor verschillende autoradio's, wie weet kan ik ook deze radio's
decoderen, scheelt weer wat centen voor de meeste hier :wink: :idea:
Renier
Posts in topic: 5
Onderhuids zijn de meeste modellen eigenlijk VDO
DexterXL
Posts in topic: 5
Das jammer, die zit er niet tussen.
UnBorn Lord
Posts in topic: 5
De carkit is mooi ingebouwd ;)
Even op het werk nog een mooi steuntje (laten) maken en dan is het 'sjiek'.
De code die ik ergens gevonden had in de auto was inderdaad niet van de radio. De garage even gebeld en ze hebben mij mijn code netjes gegeven.
Zit trouwens bij Renault (aan de radiostekker) de 'constante' en 'geschakelde' 12V andersom?
Instellingen die ik in de Parrot zet worden namelijk niet opgeslagen / onthouden.
DexterXL
Posts in topic: 5
Als je de oplossing hebt, dan hoor ik het graag.
Hier idem, zet hem netjes op NL, auto uit.....weg instellingen, maar onthoud wel met welke telefoon
hij contact moet maken :roll:
Renier
Posts in topic: 5
@UnBorn Lord:
Hier de pinout van jouw specifieke radio, of ze zijn omgedraaid weet ik niet:
Ik had in mijn megane een lederen dashnount gemonteerd en daarop de telefoonhouder, je ziet hem op de foto nog net aan de rechterkant:
UnBorn Lord
Posts in topic: 5
Het antwoord lag dichterbij dan gedacht.
Op de site van Parrot (waarom kijk ik daar ook niet eerst goed) staat een installatiebeschrijving per auto (merk). Daarin wordt oa geschreven:
Website parrot schreef: If you install a CK3100, you must see the message “good bye” on your display when you cut off your engine. If you don’t have, you don’t have the correct polarity. Renault cars have an inverted polarity. 12V Ignition and the 12V Permanent are inverted so change the fuses holders :
- red to orange and orange to red
Dus eventjes de stekkers van de zekeringshouders wisselen en klaar...... Hoop ik. ;)
Linkje erbij
Renault Megane II Grand Tour, 1.6 16V Authentique Comfort (2003)
DexterXL
Posts in topic: 5
Dat is niet hopen.....dat is zeker weten, heb het net 3 min. geleden bij die van mij gedaan op de Caddy,
onthoud nu wel gewoon de taal en div. volumes en geeft idd nu wel "Tot ziens" :wink:
Ik ben er heel blij mee zo :D
UnBorn Lord
Posts in topic: 5
Ja. Gisteren ook even het bakje (onder de radio) eruit gehaald. Stekkertjes gewisseld en klaar!
jpgeerets
Laatste bezoek: 12 mar 2015 09:57
Bericht door jpgeerets »
en wat heb je met de mic gedaan?
waar staat die?
is dit een model met zwanenhals?
werkt dit inbouwen het zelfde als je ook fabrieks navigatie hebt met groot kleuren scherm?
  • Megane 3 keyless inbouwen
    door Jappie » » in Electronica
    0 Reacties
    320 Weergaves
    Laatste bericht door Jappie
  • draadloze oplader inbouwen in Arkana
    door Ericzwam61 » » in Arkana
    4 Reacties
    573 Weergaves
    Laatste bericht door Pleiades
  • Achteruitrijcamera inbouwen Megane met 7" Easylink
    door Jordi1986 » » in EasyLink
    3 Reacties
    2240 Weergaves
    Laatste bericht door A110
