Let op: registratieproblemen
mijn stuurhuis is zo lek als een mantje, wie weet waar ik een revisieset kan krijgen voor dit euvel.
of weet iemand of deze stuurhuis ook in andere renault heeft gezeten.
mijn lokale sloop heeft wel stuurhuis uit een renault 21 liggen type B348273
Ik meen dat het sub-frame van een Fuego is. Wellicht dat dat stuurhuis erop past. Zoek naar ee nnummer op je stuurhuis.
De eerste Espace was nl. een samengeraapt zootje van Renault's. En het sub-frame was te licht vandaar dat er indertijd ee nterugroep is geweest om het met een aantal laspunten te versterken. SUC6
Voor het onderstel zijn ook veel delen van een 25 gebruikt.
In het interieur kom je veel delen van een 11 tegen.
Ik denk eerder dat het stuurhuis van een 18, Fuego of 25 is gebruikt daar de 21 later is geïntroduceerd als de Espace.
hier even nog wat nr. van de auto (2000 GTS stond TSE) VF8J112050R243389
in de auto stond ook nog een nr. T022391
ik hoop dat je hier wel iets van terug vind in de data base.
in de r20 zit een ander stuurhuis voor zover ik weet, er komen in de r20 trouwens 2 types voor die niet uitwisselbaar zijn of je moet alles ombouwen. Daarbij komt dat deze beide niet meer leverbaar zijn en alleen te reviseren in opdracht voor een mijn inziens veelal belachelijke prijs. er is maar 1 bedrijf in nl die een redelijke prijs vraagt voor zover ik weet.
Het stuurhuis van de Fuego/r18 is ook anders en onder de fuego zit trouwens geen subframe zoals in een andere post wordt beweert.
Je zou ERA benelux kunnen informeren of ze nog een ruil stuurhuis hebben(is wel duur!) en anders zou ik hem laten reviseren, ik zal even zoeken hoe dat goedkopere adres heet.
Voor mijn r20 heb ik hem rechtstreeks laten reviseren in het buitenland voor een scherpe prijs.
Revisie setjes zijn niet leverbaar hebben ze mij verteld.
het door jou genoemde nummer is overigens van een onbekrachtigd r21 stuurhuis.
fijn dat er nr te voorschijn komen echter heb ik nog steeds geen hit op google.
maar ik zie SGA299L nr. te voorschijn komen is dit ook een espace nr.
laat het me weten.
Het stuurhuis is gelijk aan het stuurhuis welke op een Renault 18 is gebruikt!
Bij Lizarte kom ik aan het volgende nummer 01.70.6000. (www.lizarte.com)
In Nederland te verkrijgen via Autrans. (www.autrans.nl)
hij lekt nog maar heeft even tijdelijk een luier van me dochter om .
ik ben een 2cv apk klaar aan het maken an ga dan het stuurhuis eraf halen.
ben benieuwd wat ik tegen ga komen.
de oliedruksensor lekt door de stekker heen, moet maar een andere op.
Iemand ervaring met het vervangen van het complete stuurhuis van een Kangoo 1.6 2006 automaat? Dacht er van onderen bij te kunnen maar de olieleidingen zijn niet bereikbaar. Evt. werkplaatsinstructie is ook welkom. Graag advies.
Ik ben op zoek naar de bovenste veerschotels van een twingo uit 2000. Deze zijn bij de leverancier van mijn garage niet leverbaar en ook bij Renault niet. Apk keurmeester van de RDW had er een opmerking over dat ze verregaand verroest waren. Wie kan...
Een vriend van mij heeft een Twingo van de eerste generatie uit 2000 met een 1.2 motor. De motor heeft geen compressie meer op twee cilinders en zal vervangen moeten worden (hij heeft 350.000 gelopen dus revisie lijkt me niet meer de moeite)....
Ik heb een megane Berline uit 2000.
Nou doet de airco het niet. Volgens de garagist komt er geen spanning op de pomp. Weet iemand hoe ik dit op kan lossen?
Ook een Renault Austral voor 2000 km terug olie ververst tussen minimum en maximum, staat nu al 1cm boven pijl.
Ben naar de dealer geweest ,en zou bij Renault informeren wat er aan te doen is..
Het kan toch niet zo zijn.dat je iedere 2000 km olie...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Ik denk dat mijn voorveren hun beste tijd hebben gehad. Heb al verschillende keren gehad dat tijdens het rijden de auto aan de voorkant zo diep inveerde dat ik en ‘bonk’ voelde, alsof de voorveren helemaal ingedrukt waren. En dat terwijl ik als...
