renault 19 cabrio met bendix abs remsysteem storing!
Stel hier de vragen die met techniek te maken hebben
toyota
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door toyota »
hallo,
ik heb een groot probleem met mijn renault 19 cabrio van 1993, daarvan brand het abs, handrem en slijtage voering lampje.
deze auto is voorzien van het bendix remsysteem met abs.
moet ook erg hard het rempedaal intrappen om een klein beetje remwerking te krijgen.
blijkt de abs unit kapot te zijn, kosten van deze unit 2033 euro ex. btw, vind dit absurd!!
dan moet het ook nog vervangen worden.
maar ik heb gelezen/gehoord dat je dit remsysteem kan ombouwen om zodoende de complete abs unit te laten vervallen.
dus vacuumbekrachtiger met hoofdremcilinder.
wie o wie heeft hier ervaring mee :idea: en kan eventueel uitleggen van a tot z hoe je dit kan bewerkstelligen :roll:
mvg,
hans
[/b]
Rossy
Bericht door Rossy »
Ik heb er gelukkig geen ervaringen mee maar ik weet dat het kan en ook veel gebeurt.
Wat je moet doen is het volgende:
- Vervang de ABS unit voor een conventionele hoofdremcilinder en rembekrachtiger.
Van een 19 16v zonder ABS is het makkelijkste maar lastig te vinden.
Weet zo niet welke onderdelen van andere Renaults hiervoor te gebruiken zijn.
- Verwijder de bedrading en de ABS computer uit de parafaanbak.
- Verwijder het ABS controlelampje uit het dashboard.
Het Bendix ABS systeem is een systeem waarbij de rembekrachtiger, hoofdremcilinder en ABS unit in 1 geheel zijn samengebouwd.
Op zich goed tot er ergens een storing in komt, dan valt zo ongeveer het hele remsysteem uit.
Het later gebruikte Bosch systeem is een conventioneel ABS systeem waarbij de ABS unit gescheiden is van de hoofdremcilinder.
Als hierbij en storing optreedt, dan heb je gewoon normaal functionerende remmen.
