hallo,
ik heb een groot probleem met mijn renault 19 cabrio van 1993, daarvan brand het abs, handrem en slijtage voering lampje.
deze auto is voorzien van het bendix remsysteem met abs.
moet ook erg hard het rempedaal intrappen om een klein beetje remwerking te krijgen.
blijkt de abs unit kapot te zijn, kosten van deze unit 2033 euro ex. btw, vind dit absurd!!
dan moet het ook nog vervangen worden.
maar ik heb gelezen/gehoord dat je dit remsysteem kan ombouwen om zodoende de complete abs unit te laten vervallen.
dus vacuumbekrachtiger met hoofdremcilinder.
wie o wie heeft hier ervaring mee en kan eventueel uitleggen van a tot z hoe je dit kan bewerkstelligen
mvg,
hans
[/b]
renault 19 cabrio met bendix abs remsysteem storing!
Ik heb er gelukkig geen ervaringen mee maar ik weet dat het kan en ook veel gebeurt.
Wat je moet doen is het volgende:
- Vervang de ABS unit voor een conventionele hoofdremcilinder en rembekrachtiger.
Van een 19 16v zonder ABS is het makkelijkste maar lastig te vinden.
Weet zo niet welke onderdelen van andere Renaults hiervoor te gebruiken zijn.
- Verwijder de bedrading en de ABS computer uit de parafaanbak.
- Verwijder het ABS controlelampje uit het dashboard.
Het Bendix ABS systeem is een systeem waarbij de rembekrachtiger, hoofdremcilinder en ABS unit in 1 geheel zijn samengebouwd.
Op zich goed tot er ergens een storing in komt, dan valt zo ongeveer het hele remsysteem uit.
Het later gebruikte Bosch systeem is een conventioneel ABS systeem waarbij de ABS unit gescheiden is van de hoofdremcilinder.
Als hierbij en storing optreedt, dan heb je gewoon normaal functionerende remmen.
- 334 Weergaves
Laatste bericht door Frans58
- 233 Weergaves
- 511 Weergaves
- 538 Weergaves
Laatste bericht door Bruno B
- 81 Weergaves
Laatste bericht door Hazanta
- 9 Reacties
- 566 Weergaves
Laatste bericht door Gijsbertus
