Ik had last van een zeer irritant geluid in mijn Renault Grand Scenic uit 2004, voor het exacte probleem en een identieke geluidsopname hiervan, zie het volgende topic:
https://www.renaultforum.nl/forum/krakend-geluid-in-koude-motor-grand-scenic-t4332.html
Het betreft een fabrieksfout welke kan voorkomen bij de 2.0 16V liter motoren uit 2004 in o.a. de (Grand) Scenic en Megane. Een oplossing voor deze fout buiten de garantie zou bij de dealer ongeveer 150-200 euro gaan kosten.
De officiële voorgeschreven modificatie bestaat uit het vervangen van de volgende onderdelen:
8200291355 Onderdruk klep
8200280347 Ontluchtingsklep
Ik kreeg (via via) het advies om alleen de ontluchtingsklep te vervangen. Zeer waarschijnlijk zou het dan zijn opgelost. Ik heb dit gedaan en het geluid is inderdaad verdwenen. De ontluchtingsklep kost 40,53 euro bij de Renault dealer.
Ik zal hieronder beschrijven hoe ik dit heb gedaan. Allereerst de ontluchtingsklep zelf, zie foto "Nieuwe ontluchtingsklep".
Voor de (Grand) Scenic is het eigenlijk handiger dat je de ruitenwissers, de parafan (2 plastic delen, zitten vast met 2x Torx en een paar plastic moertjes) en de metalen klep boven de accu demonteerd. Daarna heb je (redelijk.....) voldoende ruimte om de klus te klaren. Een geoefende (Renault) monteur schijnt het klusje te kunnen klaren zonder dit alles te demonteren. Dus de oude slang verwijderen en de nieuwe ontluchtings klep plaatsen zonder verder iets anders te verwijderen.
Verwijder nu eerst de luchtinlaatslang, genummerd met 1 op de foto "Demontage 1" Aan de andere kant zit de slang ook vast met een klem, deze heb ik ook los gemaakt en de hele slang, inclusief pijpje, verwijderd.
Als je nu de foto "Demontage 2" ziet, dan moet je bij punt 2 deze aansluiting losmaken. Hieronder zit overigens nog eenzelfde soort aansluiting, deze heb ik ook losgemaakt. Bij punt 3 zie je de ronde onderdruk klep. Hierop zit de oude slang aangesloten, welke wordt vervangen door de nieuwe ontluchtings klep. De foto "Oude ontluchtingsslang" geeft dus de slang aan welke compleet moet worden vervangen door de nieuwe ontluchtingsklep. De foto "Oude onluchtingsslang gemonteerd" geeft het uiteinde van de slang weer welke dus na montage van de nieuwe klep niet meer aanwezig is. Het grijze gedeelte van de oude slang wordt dus vervangen door de nieuwe klep en het zwarte gedeelte vervalt.
Verwijder nu voorzichtig de ronde onderdruk klep (zit met twee lipjes vast) inclusief de slang en trek daarna de slang van de achterkant van het motorblok. Verwijder daarna ook de slang van de ronde onderdruk klep. Ik heb als een voorbeeld ook een foto toegevoegd van deze onderdruk klep, zie foto "Onderdruk klep". Hierop zie je ook de aansluiting van de ontluchtings klep.
Nu begint het gepriegel om de nieuwe ontluchtingsklep met de smalle slang weer op het metalen pijpje aan de achterkant van het motorblok te krijgen. Als dit is gelukt, dan druk je de ronde onderdruk klep op de dikke slang van de ontluchtingsklep en plaats je de ronde onderdruk klep weer op zijn plaats.
Nu moet je alles weer terug plaatsen (2x slang bij punt 2 op de foto "Demontage 2", luchtfilter slang + pijp met twee slangklemmen) en in het geval van de (Grand) Scenic de plaat boven de accu, de parafan (2 plastic delen) en de ruitenwissers.
Als je hetzelfde probleem hebt en handig bent, dan ben je dus voor slechts 40 euro klaar! Succes!
Modificatie carterontluchting 2.0 16V motoren uit 2004
Kwam hetzelfde probleem ook tegen bij een topic op het Nationaalautoforum.nl
Bleek dat de schrijver van dat artikel mijn beschrijving bij de dealer heeft neergelegd, zie hieronder:
Hi Richtrip,
Die bedoelde ik, ik heb deze gelezen en dank zei jouw topic heb ik bij mijn dealer deze modificatie laten uitvoeren, omdat ik daar zelf niet aan begin. Ik had geluk en kreeg de montage kosten á 75 euro geschonken met het verzoek als deze modificatie goed zou blijven werken moest ik dat laten weten zodat ze hun klanten met hetzelfde probleem ook goedkoper konden helpen.
Ik had niet naar jouw topic willen verwijzen omdat dit in een nieuwe topic zou moeten staan en ik wist ook niet of ik hier een link mocht plaatsen. Maar goed alle eer en dank is natuurlijk aan jouw. Bij mij werkt het nog perfect en ik mis dat irritant uchje echt niet.
Voor de onderdelen heb ik toch ongeveer 70 euro betaald.
Nogmaals hartelijk dank want ik was anders ??? euro kwijt voor een nieuw spruitstuk dat uiteindelijk een fabrieksfout is!!
Groet
Buiten het feit dat het leuk is om op deze manier anderen te helpen, is het verbijsterend om te zien dat er nog steeds Renault dealers zijn, die van deze modificatie niets afweten
"We denken dit probleem op te kunnen lossen door uw spruitstuk te moeten vervangen....$$$$$$$..."
"Laat het ons even weten of het is gelukt is, dan kunnen we anderen ook goedkoper helpen"
Ineens heb je het, je wordt automonteur.....
Hi Richtrip,
Groet
CPTR
Dat gevoel heb ik nou ook RichTripRichTrip schreef:Ineens heb je het, je wordt automonteur.....![]()
Dit onderwerp heeft nog 19 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Kangoo 1.2 8V Carterontluchting
door Kangoo130 » 11 jun 2025 15:16 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 571 -
Laatste bericht door Kangoo130
11 jun 2025 15:16
Inleren TPMS op Renault Scenic II (2004)
door Fulco » 21 apr 2026 18:15 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 148 -
Laatste bericht door Fulco
21 apr 2026 18:15
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 595 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door maxjager
31 aug 2025 09:45
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 919 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 12
Weergaves: 780 -
Laatste bericht door fuegomaster
18 mei 2026 22:45
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 465 -
15 mei 2026 11:49
