Elektrisch raam defect
Arno72
Bericht door Arno72 »
Het raam links voor van mijn Kangoo wil niet naar beneden. Als ik het omhoog bedien hoor ik een duidelijke klik in de deur.
Ik wil nu bij de motor meten of deze spanning krijgt bij het neer bedienen, maar hoe krijg ik het deurpaneel er af. Ik heb het opbergvak, de deurgreep en de hendel om de deur te openen er af. Ik zie geen schroeven meer die ik nog los kan draaien en toch zit het paneel nog erg vast. Zo vast dat de auto beweegt als ik er aan trek of duw, maar eht paneel beweegt niet ten opzichte van de deur.
Ik durf er niet te veel kracht op zetten, bang dat ik van die 'klik-dingetjes' afbreek.
Rossy
Bericht door Rossy »
Het paneel zit nog vast met klemmen lans de rand en met kit.
Door dit kit kan het heel vastzitten.
Als je bij een hoek begint, dan kan je het paneel zonder problemen verwijderen.
Arno72
Wat voor een soort kit heb ik nodig om het paneel straks weer vast te zetten?
Dezelfde kit als die eraf kwam, deze blijft plakken aan het deurpaneel en kan gewoon opnieuw gebruikt worden.
Arno72
Het probleem is opgelost. Het is gelukt om het paneel los te halen. Ik heb toen gemeten op de stekken van de raammotor. Deze kreeg geen spanning bij omhoog sturen. Het bleek in de schakelaar te zitten.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de reacties!
