verstelling koplamp
twingoo
verstelling koplamp
Ik heb een koplamp nodig voor een twingo van 97. Nu zie ik dat er zowel elektrische als handmatig verstelbare koplampen zijn. Ik heb het idee dat het een handmatig verstelbare koplamp is maar ik wil het graag zeker weten. Hoe zie ik welk type ik nu heb?
Code die op de koplamp staat: Renault 77.00.820.021 Carello 35.470.999
Foto van hoe de koplamp er uit ziet: http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/r ... nieuw.html
Al vast bedankt!
Al vast bedankt!
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Hoe bedoel je "handmatig" verstelbaar? Met een Twingo heb je twee mogelijkheden; Elektrisch verstelbaar of niet verstelbaar. Wel natuurlijk afstelbaar dmv afstelschroeven! De elektrische zijn herkenbaar aan het motortje. De foto die jij laat zien is volgens mij een elektrisch verstelbare uitvoering maar het motortje is weggenomen door de verkoper. (heeft hij waarschijnlijk gebruikt op zijn nieuwe lamp unit).
twingoo
Bij o.a. deze webwinkel is te zien dat er twee types worden geleverd.
http://www.winparts.nl/Onderdelen/Verli ... -%3F%3F%3F
Beide koplampen hebben voor zover ik het kan zien geen motortjes. Kan een elektrische variant zonder motortje ook handmatige worden versteld?
twingoo
Die tweede foto maakt het een stuk duidelijker, die motortjes zitten er nu aan beiden kanten niet op, terwijl de koplampen pas wel zijn versteld door de garage. Lijkt er op dat het dus wel handmatige te verstellen is. Waar zitten precies de afstelschroeven?
henny
Heb een foto gevonden en ingetekend waaraan je moet draaien. De hoogte bij schemerlicht op de garage deur beide even hoog stellen. (begin met een elektriesche afstelbaar variant op nul te selecteren met het draaiknopje). Links/Rechts afstellen gaat moelijk zonder afstel apparatuur. succes
twingoo
Dat maakt het een stuk duidelijker, bedankt!
Er zit trouwens wel een draaiknop op het dashboard om de hoogte te regelen, betekend dit dat er in het verleden wel stelmotortjes op gezeten hebben?
henny
Als er ook nog een stekker+bedrading op zit, kan je daar wel van uit gaan. Je moet dan bij de koplampen nu dan ook twee stekkers overhouden! (niet in gebruik zijnde)
twingoo
Nee ik houdt geen stekkers over. Het zijn in totaal 3 stekkers per koplamp incl. knipperlicht.
twingoo
Ik heb nogmaals gekeken maar het is definitief een handbediende versie. Ik dacht dat er een stelwieltje voor de hoogteregeling op het dashboard zat maar dat is toch niet zo. Daarnaast als ik aan de zwarte rond knop draai kunnen er drie standen qua hoogte worden ingesteld. Daarnaast met de witte bout de instelling voor links/rechts verhouding.
Rossy
Dit is correct.
De lampen in jouw auto zijn handmatig verstelbaar.
De grote zwarte knop is om de koplampen snel in 3 standen in te kunnen stellen bij een zware belading, hetzelfde als bij een van binnenuit verstelbare koplamp 3 standen heeft.
In die zwarte knop zit nog een stelschroef om de hoogte fijn af te stellen, dit kan in een werkplaats gedaan worden.
henny
tommy2000
Re: verstelling koplamp
De twingo van mijn vriendin (1996) heeft ook een onjuist afgestelde lamp (schijnt 2 meter voor de auto). Nu heb ik aan de hand van de foto in dit topic de lampen van mijn vriendin bekeken, maar daar lijkt geen stelschroef (zoals deze in het plaatje aangegeven staat) aanwezig. Het wat grotere gat (rechts van de stelschroef) zit er wel maar daar is volgens mij niets aan te verstellen. Is het wel mogelijk om deze koplamp beter te richten?
Aanpassen LED koplamp vakantie UK
door Captur2023 » 28 sep 2023 21:19 » in Alle overige technische vragen over de Captur 2 -
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door Captur2023
28 sep 2023 21:19
Artikelnummer koplamp aansluiting motorcompartiment
door robg8 » 29 sep 2023 16:29 » in Algemeen Z.E. -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door KDL
12 okt 2023 21:20
Weergaves: 2890 -
Laatste bericht door Fendy
14 dec 2023 17:49
Reacties: 7
Weergaves: 1669 -
29 jul 2024 12:54
Weergaves: 1680 -
18 jul 2024 14:53
Weergaves: 1439 -
02 mar 2025 11:32
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door A110
12 aug 2025 17:18
