olie druk lampje samen met stop !!
jeroentune
na 5 weken heerlijk gereden te hebben en zelfs banden vervangen en speakers enz begint nu het eerste pijn in mijn buikje .,.
eergisteren begon zo inneens na een km of 15 gereden te hebben een lampje te branden met een piep toon . olie druk lampje samen met Stop ! ik moest remmen op een rotonde . daarna binnen 1 km nog eens . de gebruiksaanwijzing bekeken en bij stevig remmen of in scherpe bocht kan dit lampje gaan branden als er niet heel motor olie meer in de auto zit .
ik smiddags de boordcomputer geraadpleegd en idd , olie stond op 1 streepje , toen ik naar het benzine station reed voor een blikje olie , begon het lampje OLIE ook te branden samen met service . dus olie vulllen , ik heb 2 liter helix er in gedaan en daarna stond mijn digitale olie meter weer netjes vol (minus 1 lampje ) . probleem opgelost .
of toch niet ? , vandaag op weg naar het bos met de kids op 20 km afstand zowel op de heenweg als op de terug weg weer na een km of 18 de pieptoon samen met olie druk lampje en STOP . ik wordt nu een beetje zenuwachtig !
is 2 liter olie te weinig ? of is dit een toeval en is er ook wat anders aan de hand ? wie weet wat ?
Jeroen
Jeroen
wesley015
jeroentune
peilen
net even olie gepeilt op de handmatige manier ,, ong 1 cm te veel olie , echter ,de motor is nog warm enstaat pas 2 uur stil ..ikprobeer het morgen nog eens,,
Jeroen
Jeroen
Oliepeilen doe je op een vlakke vloer en met koude motor. De olie moet tussen de min en max staan. Teveel olie leidt tot overmatig olieverbruik en kan lekkage's veroorzaken. Wel de voorgeschreven olie bijvullen, en o, ja, om de 15.000 km en in ieder geval jaarlijks versersen. SUC6
jeroentune
peil
vanmorgen weer even gepeilt met een koude motor . en idd de peilstok geeft een te hoge waarde aan . er zit ong 1 cm te veel olie in .. even de garage gebeld en alles uitgelegd , waarschijnlijk zit er nu te veel olie in en moet dat even afgetapt worden . volgens de garage (en mijn gebruiks aanwijzing ) gaat er ong . een 5 en halve liter olie in het carter . mijn lampjes gaven aan dat er nog maar 1 streepje in zat . ik heb er dus maar 2 liter in gedaan , en een liter als reserve . nu blijkt dat bij een minimale peilstok meter je maar max 1 liter mag vullen ..ik deed 2 liter , dus dat is te veel .. jammer dat dat nu weer niet in de gebruiksaanwijzing staat . hopelijk is dat de fout melding , dan kom ik er nog goed vanaf ..
jeroen .
jeroen .
wesley015
Te veel olie is schadelijker als te weinig.
Met olie bijvullen ook altijd via de peilstok controlleren.
jeroentune
garage
de Espace staat bij de renault garage .. ze kunnen niets vinden . de teveel gevulde olie mag het probleem niet zijn . ook een proefrit van de monteur gaf geen uitsluitsel .. hij gaat nu naar de electro afdeling , wellicht is het wel iets met de sensor .
ik wacht met spanning af ..
Jeroen .
Jeroen .
demi
Ik denk en ik hoop voor je dat het een sensoren probleem is
dan kom je er met een beetje mazzel nog goedkoop mee weg, want anders gaat het je centjes
kosten ben ik bang
wesley015
jeroentune
sensor
jawel . de Espace staat weer voor de deur . het was inderdaad de sensor . oef , gelukkig maar , reparatie kosten toch nog 180 euro , 17 euro ex voor de sensor .. de rest was arbeidsloon . maar ik kan weer rijden en de monteurs waren prima te spreken over de auto .. een klein puntje gevonden , het motor rubber aan de onderkant moet bij de volgende beurt wel vervangen worden .. verder alles in orde ..
we rijden weer !
Jeroen
we rijden weer !
Jeroen
wesley015
DHL
Heel goed... da's alvast een hele opluchting voor je.
Nog eventjes over dat teveel aan olie:
Voor bepaalde dieselmotoren kan dit dodelijk zijn voor de motor. Hierdoor kan de motor op hol slaan met enorme kosten tot gevolg.
Ook het bijvullen van de motorolie moet traag gebeuren. Doe je dit te snel kan je dezelfde gevolgen hebben.
Ik dacht dat dit de 1.9 dCI, 2.2 dCI en 3.0 dCi betrof. (De mechaniekers hier zullen me wel terechtwijzen mocht het anders zijn). Dit staat trouwens duidelijk voorgeschreven in het onderhoudsboekje van desbetreffende voertuigen!!
Opletten dus.
Opletten dus.
Melding stop risico op motorschade ( stop en start controleren)
door Gwen75 » 28 apr 2024 01:33 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 1781 -
28 apr 2024 21:46
Weergaves: 578 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 26
Weergaves: 9074 -
09 apr 2025 05:59
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1157 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 1070 -
Laatste bericht door cybermaus
21 jan 2024 13:53
Weergaves: 1186 -
08 mei 2024 20:11
Weergaves: 6176 -
17 sep 2024 19:52
