Scenic gekocht ; aantal vragen
BitProcessor
Bericht door BitProcessor »
Even een korte introductie :-)
Mijn auto-carriere begonnen met een Ford Sierra 1.8TD die ik van m'n vader had gekregen, toen samen gaan wonen en met een Daewoo Matiz 0.8 aan rijden, die mijn vrouw net had gekocht. Twee auto's was zwaar overkill, dus moest het oudje (de Ford) er aan geloven :(
Na 8 jaar met de Daewoo vonden we het hoog tijd om een veiliger wagen te kopen. Ik wou persoonlijk al sinds jaar en dag een Scénic en mijn vrouw was daarmee akkoord, dus dan maar op zoek :-)
Na een beetje zoeken bij een Renault dealer een 1.5dci Expression Luxe uit 2005 op de kop kunnen tikken met net geen 80000km op de teller en 1 jaar volledige garantie - meevaller dus :-)
Dit ter inleiding, ik heb echter volgende vraagjes :
1. de regensensor (die er zou moeten opzitten), hoe werkt die in hemelsnaam ? Ik zet de ruitenwisser in eerste stand (interval) en daar heb je een aantal mogelijkheden qua 'druppeltjes' ; het lijkt er op dat hij initieel van het ingestelde interval gebruikt maakt, maar naarmate het harder regent hij toch versnelt, kan dat ?
2. mijn stuur staat ietwat naar links gedraaid als ik rechtdoor rijdt - niet zo héél veel, maar toch genoeg om het te zien - de wagen rijdt natuurlijk wel mooi rechtuit en heeft geen afwijking als ik het stuur loslaat. Vandaag bij de garage langs geweest om dit te laten corrigeren, maar veel verschil merk ik niet - komt dit nog voor ? Gaat over verdraaiing van 1 à 2 cm tov "nulstand"
3. de achterruitsproeier - in tegenstelling tot de voorruit komt daar absoluut geen krachtige straal uit, maar stroomt het water over de ruit, klopt dit ? In had dit ook bij de garage gemeld omdat er slechts héél weinig water uitkwam en volgens werkbon hebben ze het pompje vervangen maar echt spuiten doet het nog steeds niet. Hoe zit dat ?
Zo - alvast hartelijk bedankt om bovenstaande te willen lezen :-)
Alweer een scenic rijder bij dus (wel in België :p )
Renier
Re: Scenic gekocht ; aantal vragen
Bericht door Renier »
BitProcessor schreef:Even een korte introductie :-)
Welkom op het forum :D
BitProcessor schreef: 1. de regensensor (die er zou moeten opzitten), hoe werkt die in hemelsnaam ? Ik zet de ruitenwisser in eerste stand (interval) en daar heb je een aantal mogelijkheden qua 'druppeltjes' ; het lijkt er op dat hij initieel van het ingestelde interval gebruikt maakt, maar naarmate het harder regent hij toch versnelt, kan dat ?
De interval stand = de automatische stand. Je kan deze zelf testen door met een gieter wat water op de ruit ter hoogte vd sensor te gooien. Die zit achter de ruit ter hoogte vd binnenspiegel (je ziet de 3 sensors vd regen/licht sensor zitten als het goed is)
De "druppeltjes" zijn de standen voor de gevoeligheid. Hoe meer druppeltjes hoe eerder/vaker hij zal gaan wissen.
Ik heb hem zelf altijd op 3/4 druppels staan. Je mot hem waarschijnlijk na uitzetten vd auto altijd handmatig weer op de intervalstand zetten om de autom. stand te activeren. Dat is uit beveiliging gedaan
BitProcessor schreef: 2. mijn stuur staat ietwat naar links gedraaid als ik rechtdoor rijdt - niet zo héél veel, maar toch genoeg om het te zien - de wagen rijdt natuurlijk wel mooi rechtuit en heeft geen afwijking als ik het stuur loslaat. Vandaag bij de garage langs geweest om dit te laten corrigeren, maar veel verschil merk ik niet - komt dit nog voor ? Gaat over verdraaiing van 1 à 2 cm tov "nulstand"
Geen idee, maar ik heb zoiets, ben je niet tevreden: ga dan gewoon terug. :wink:
BitProcessor schreef: 3. de achterruitsproeier - in tegenstelling tot de voorruit komt daar absoluut geen krachtige straal uit, maar stroomt het water over de ruit, klopt dit ? In had dit ook bij de garage gemeld omdat er slechts héél weinig water uitkwam en volgens werkbon hebben ze het pompje vervangen maar echt spuiten doet het nog steeds niet. Hoe zit dat ?
Dit is gewoon normaal, had ik ook bij Cllio en de Megane en nu bij de Laguna.
Het spuit er niet hard uit, maar loopt over de ruit. Is op zich voldoende om de ruit voldoende nat te maken :wink:
CPTR
Bericht door CPTR »
1. De wissers gaan in stand 1 afhankelijk van hoeveel regen er valt sneller of langzamer wissen. Dit is geheel automatisch, gestuurd door de sensor.
2. Mijn stuur staat wat naar rechts en gaat ook naar rechts. Heel vervelend. Jouw situatie is veel gunstiger, als die gewoon netjes rechtuit loopt zou ik me er niet zoveel zorgen over maken.
3. Op onze Scenic uit 2005 stroomt het ook over de achterruit, niet met zo'n mooi straaltje (en kracht) als op de voorruit. Gelukkig is wel alles gewoon netjes schoon na een aantal malen wissen.
Succes en veel rijplezier!! 8)
BitProcessor
ah - punt 1 en 3 zijn dus "normaal" - ben ik blij mee ! :D
Hoewel ik de gedachtengang van die Fransen niet volg : een automatisch systeem (met die regensensor) - waar je toch nog zelf de gevoeligheid van moet instellen met die druppeltjes... Logisch vind ik het niet :roll:
IVM het stuur : tja, ik hoor sommigen zeggen : trek je dat niet aan, komt nogal voor (ook bij andere merken) - maar ik heb zoiets van : ze moeten het maar recht zetten - wat ze deze morgen normaal gezien dus ook gedaan hebben, maar verschil merk ik niet.
Ben alvast benieuwd naar reactie van andere forumleden !
Bedankt voor jullie snelle reacties !
Oja, voor ik het vergeet : die scénic is echt wel relaxed ! :-) (al helemaal na een daewoo matiz :wink: )
Als je stuur niet recht staat kan dit gevolgen hebben voor diverse electronische hulpsystemen die o.a informatie over de stuurhoek/uitslag gebruiken. Indien je stuur naar links staat moet de garage dit even recht zetten, zoals je zelf al aangeeft is de sporing van je auto goed.
Linker spoorstang moet ingedraaid worden,en rechter spoorstang uitgedraaid. Doe dit aan beide kanten evenveel en je sporing veranderd niet, alleen de positie van het stuurwiel. Naderhand uitlijnen is dus niet nodig, en je bent met paar minuutjes al geholpen.
Renier
BitProcessor schreef:Hoewel ik de gedachtengang van die Fransen niet volg : een automatisch systeem (met die regensensor) - waar je toch nog zelf de gevoeligheid van moet instellen met die druppeltjes... Logisch vind ik het niet :roll:
Zo gek is dat niet, niet iedereen heeft dezelfde wis behoefte :lol:
BitProcessor
mechanic schreef:Als je stuur niet recht staat kan dit gevolgen hebben voor diverse electronische hulpsystemen die o.a informatie over de stuurhoek/uitslag gebruiken. Indien je stuur naar links staat moet de garage dit even recht zetten, zoals je zelf al aangeeft is de sporing van je auto goed.
Eén van de komende dagen toch nog meer even opnieuw contact opnemen met de garage, ik weet niet WAT ze woensdag hebben uitgevoerd, maar véél is er niet veranderd. Misschien ben ik wel een perfectionist, maar goed, zo te horen is het echt niet zo moeilijk om dat goed te krijgen...
Verwijderd43
Bericht door Verwijderd43 »
Als je de auto hebt laten uitlijnen gewoon mee terug gaan! Een garage die uitlijnt zonder het stuur recht te zetten is imho niet goed bezig
BitProcessor
Dinsdag bel ik naar de verkoper - ik was trouwens naar de garage geweest voor het rechtzetten van het stuur, had zelfs aangeduid hoe het stuur stond als ik rechtdoor reed (met krijtje)
Ik hou jullie in ieder geval op de hoogte !
BitProcessor
precies beter
Heb de indruk dat het deze keer (na nieuw bezoek aan garage) wel recht staat - binnenkort even uittesten op een lang recht stuk, maar op 't eerste zicht ziet het er OK uit...
:D
Woquter
Wat is dit voor slang?
Bericht door Woquter »
Ik heb een Renault Scenic bij de garage zien staan. Alles ziet er tip top in orde uit, alleen zag ik dat er onder de motorkap een slang ontbrak (zie foto, mét slang). Het lijkt er op dat het te maken heeft met koele lucht voor de motor. Heb hier niet direct over nagedacht om aan de dealer te vragen wat dit onderdeel is.
Kan iemand mij vertellen hoe deze slang heet? En is dit ontbrekende onderdeel essentieel?
Rossy
Bericht door Rossy »
Dat is de slang die koude lucht naar het luchtfilter aanvoert.
Het is niet zo dat de auto er niet om loopt maar hij zit er niet voor niks.
Deze slang is tweedehands bijna niet in een bruikbare staat te vinden.
Een nieuwe slang bestellen bij de dealer of zelf creatief zijn is in dit geval de oplossing.
