LPG doet raar
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Renault_Pieper
LPG doet raar
Bericht door Renault_Pieper »
Wanneer ik mijn auto start (rood lampje op het knopje bij het stuur), gaat dit niet, tenzij ik auto met het gaspedaal even aan houd. Dan schakelt auto op gas over (groen lampje)en loopt even later goed. Maar dan blijft het oranje lampje 'Injectie storing' op de dashboard branden (zie het plaatje achter de link hieronder, een vierkantje met haaientandjes erin).
http://img297.imageshack.us/img297/2430/storing.jpg
Ik heb van de wegenwacht gezien welke draden naar de gascomputer lopen, die heeft (toen ik stil stond) het LPG systeem afgekoppeld en origineel benzine aangesloten (5 draden bij de boardcomputer, waarvan 3 weer (origineel) zijn doorverbonden, want hier zat het LPG systeem tussen, zie plaatje in het attachment, de zwarte kroonblokjes).
Op benzine zonder aangesloten LPG installatie werkt de wagen zoals een nieuwe en start ook prima.
Ook dooft dan het 'injector storing' lampje op de dashboard.
Zet ik het gas er weer tussen dan loopt auto weer goed op gas maar start niet goed (of ik moet gaspedaal weer even vasthouden, benzinesysteem werkt dan dus niet goed) en gaat het 'injector storing' lampje op de dashboard weer branden.
Gas en benzine werken dus wel afzonderlijk maar niet geschakeld zoals het zou moeten.
En bij gas aansluiten brand het 'injector storing' lampje dus wel, bij origineel benzine zonder gas systeem niet.
Overigens:
Ik weet dat de relais in de gas computer wel klikken als ik omschakel (met een vinger op elke ralais gevoeld).
Ik heb geen grote kortsluiting in de gas computer gezien d.w.z geen schroeiplekken. Ook gaan de 2 zekeringen van het LPG systeem (15 en 5 ampere) er niet uit. De originele injectors zekering (5 ampere in de zekeringenkast vd auto) piept er ook niet uit.
Wie kent dit probleem of zelfs de oplossing?
http://img215.imageshack.us/img215/3790/injectors.jpg
Help!
...ik ben een elektronicus die zegt 'Meten is weten' maar alleen als je weet wat je meet...
Mijn advies is ga naar een LPG-specialist en laat de wagen nazien. SUC6
