Scenic II demontage van de voordeur links en alles overbouwen
jacqueloot
Heeft er iemand ervaring met de demontage van de voordeur links en alles overbouwen op een andere deur?
Alvast dank,
Mark
Alvast dank,
Mark
CPTR
Gaat dat ongeveer hetzelfde als de linker achter deur?
Ik zet m'n boodschappen vanmiddag achterin, doe de deur dicht, en m'n raam valt naar beneden !!!
Wil even kijken of het alleen het klemmetje is of het hele mechanisme!
wesley015
Ja heb er ervaring mee.
Het gebeurt vaak dat een portier compleet word geleverd vanaf de sloop.
Is dat niet het geval?
Wat wil je allemaal overbouwen?
wesley015
Nagenoeg is het het zelfde.scenic schreef:Gaat dat ongeveer hetzelfde als de linker achter deur?
Ik zet m'n boodschappen vanmiddag achterin, doe de deur dicht, en m'n raam valt naar beneden !!!![]()
Bij de achter portier is het nog gemakkelijker.
Ik durf met 99% zekerheid te zeggen dat het idd om het blokje/klemmetje is.
CPTR
@wesley,
ik heb toch nog even wat aanwijzingen nodig als je het niet erg vindt...
Hierbij mijn deur:
Ik kan 3 schroefjes losdraaien
- achter de handgreep van de deuropener
- in de "asbak" van de armsteun
- en een onder het lampje aan de onderkant van de deur.
Moet ik ook de zilveren schroeven bij de speakers losmaken?
En dan is het van onderen met een schroevendraaier de boel los wrikken, lekker slopen
Bedankt alvast.
Hierbij mijn deur:
Bedankt alvast.
wesley015
Sorry voor de late reactie:
Nee de speaker hoeft niet los.
Je moet het bakje van de raam bediening er uit wippen.
En dan de stekker los maken.
Dan ga je de bekleding (Zwarte stof) van het plastic aftrekken.
Je kunt hard trekken want het zit goed vast.
En het beste is om aan de onderkant te beginnen.
Als die los is kun je zien wat er kapot is.
Als je dat weet kun je het bestellen.
Zodra je het onderdeel hebt dan kun je de bekleding in zijn geheel naar boven schuiven en is die los.
CPTR
Maakt niet uit hoor Wesley, ook jij hebt rust nodig
Bedankt voor de aanwijzingen, maar ondertussen had ik het paneel al helemaal los gekregen, zonder de leren bekleding er af te hoeven trekken. Speaker heb ik er wel voor spek en bonen afgeschroefd haha.
Het is inderdaad een wit plastic klemmetje/blokje dat er kapot is (en er zaten nog wat metaaldraden los?). Jammer is dat via mijn dealer het alleen met het gehele mechaniek is te bestellen. Dus ik was zo lekker op weg... maandag afspraak... hoeven ze in ieder geval niet meer het paneel los te maken...
wesley015
Let op!!!!
Dat is niet waar.
De blokjes zijn ook 100% zeker los te krijgen.
Als je het zelf moet betalen dan zou ik er zeker geen genoegen mee nemen.
Er is ook een grote kans dat het nog onder de garantie valt.
Dat is niet waar.
CPTR
Jaaaaaaaaaaaaaaa Wesley
Via http://www.nationaalautoforum.nl/4246-r ... ramen.html
Onderdeelnummer voorportier 7701 209 365 (groen)
Onderdeelnummer achterportier 7701 209 366 (wit)
Morgenochtend krijgen ze de wind van voren !!
wesley015
Dat scheelt je een hoop geld.
Als je je auto ook bij hun in onderhoud hebt.
Dan zijn de kosten ook voor hun.
CPTR
Waar je een mens al niet gelukkig mee kan maken
-edit- : afbeelding verwijderd
wesley015
CPTR
Ze waren samen precies 5,00 Euro inclusief BTW.
Dat is wat anders dan de 300 Euro voor het mechaniek en arbeidsloon dat ze me in de schoenen probeerden te schuiven!
In het weekend dat klemmetje even plaatsen, die kabels spannen en de deur terug monteren en de GS kan weer veilig door de wasstraat
Bedankt voor alle feedback!
wesley015
marcelde
- 2-hit-miracle
vervangen en repareren geknikte kabel
PAS OP dit is voor een scenic met bouwjaar 2004
Met dank aan jullie reacties is het mij ook gelukt.
Ik heb ondertussen al 3 ramen stuk gehad.
Ik heb bij renault vervangblokjes gehaald voor voren en achteren.
77.01.209.365 en 77.01.209.366
Achter vervangen is zo gebeurt.
de schroeven zijn goed te bereiken en de zijkant ligt er zo vanaf.
(Torx 27, onder aan de deur, in de deurgreep achter een dopje, en in het raambedienings bakje). Je kunt het paneel dan optillen en naar voren halen.
Het mechanisme zit vast met boutjes.
Voren was een wat groter probleem, omdat ik niet wist hoe het moest.
Achteraf gezien had ik veel te veel los gehaald.
Wip voorzichtig het afdekplaatje van het handvat af. hierachter zitten 2 Torx27.
De bekleding kun je weer met kracht maar ook MET BELEID naar boven en naar voren toe los halen
Mocht je zelf vinden dat je te weinig ruimte hebt om het mechanisme eruit te halen dan zit HIER ook de verborgen schroef waardoor je het grote paneel maar niet los kreeg.
Daarnaast zit hier ook nog een klik verbinding die je los moet wippen
Nu het mechanisme
Onder aan de deur zitten 2 Torx 27. je hoeft alleen de torx die het VERSTE van het scharnier af zit los te halen (hier zit de onderkant van de geleider aan vast)
De andere 2 schroeven zijn zichtbaar aan het mechanisme geschroefd.
MAAR NU KOMT HET:
Mijn kabel was geknikt. de kabel was hierdoor onbruikbaar geworden.
De dealer probeert je nu een nieuwe mechanisme aan te smeren.
Je kunt de kabel echter ook repareren.
Maak eerst even een foto zodat je later weet wat op welke plek terug moet
Haal de kabel uit het mechanisme door de motor los te schroeven.
Maak de kabel recht door deze aan een kant in de bankschroef te zetten en aan de andere kant met een tang stevig vast te pakken en recht te trekken.
Maak met behulp van een gasbrander de knik warm en laat de kabel onder spanning afkoelen. (een graadje of 800 maar niet gloeiend)
als het goed is is de spanning uit de kabel en blijft hij nu mooi recht.
monteren en klaar....
ohja. vergeet niet om het raam met stapjes naar boven te bewegen en de schakelaar 20 seconden omhoog te houden. dit reset de motor op de juiste plek.
Het kan geen kwaad om eea te testen voordat je alles weer dicht schroeft.
Zorg er voor dat je alle oude afgebroken stukken uit de deur haalt.
Nu het mechanisme
MAAR NU KOMT HET:
CPTR
Re: Scenic II demontage van de voordeur links en alles overbouwen
Bedankt voor je How-To
Misschien kan een Moderater of de Admin er een sticky topic van maken in het techniek gedeelte van het Scenic Subforum ???
Vele mensen hebben er last van (degene die geen terugroepactie hebben gehad) en brengen bakken vol geld naar de dealer, wat onnodig blijkt.
Geldt overigens niet alleen voor Scenic's II van 2004 maar ook 2005 (daar heb ik er eentje van).
bij deze verplaatst en sticky gemaakt.
groeten waylon
groeten waylon
ArjanS
Ik heb dat een klein jaar geleden ook gehad. Rij van de parkeerplaats af en het raan dondert naar beneden.
Door de ANWB is het raam omhoog getakeld en vastgetaped. Volgende dag naar de dealer.
Oordeel: Dit is een bekend euvel. Oplossing van Renault is dat onder garantie!!! (mijn Scénic is ook van 2004 en op dat moment 5,5 jaar oud) het hele mechanisme wordt vervangen. Bij het ophalen werd me gevraagd om een vervolgafspraak te maken. Bij die afspraak zijn de overige drie ramen preventief behandeld om herhaling te voorkomen.
renault1991
- 2-hit-miracle
Re: Scenic II verwijderen linker deurpaneel
Beste Scenic rijders,
Helaas is bij mijn het linker voorraam mechanischme defect.
Heb het bekende blokje achter als een vervangen. Maar nu vraag ik me af hoe ik het voorpaneel los krijg ik zie 1 schroef achter de deurhandel maar waar kan ik de rest vinden?
Alvast bedankt
Wim
Alvast bedankt
Wim
Bart_NL
- Lid - eerste logo binnen
Hey hallo allemaal, heeft iemand een idee of zo'n raam onderdeel nu nog steeds los te verkrijgen is? Mijn Scenic is inmiddels 12 jaar oud en de monteur van de dealer zegt van niet en op Google kan ik ook niets over dat part-nummer vinden anders dan verwijzingen naar Renault forum.
Wel erg trouwens dat ik zo'n oud topic een schop moet geven, maar goed. Het is even niet anders.
Dank.
Dank.
Die zijn nog volop te krijgen.
Je moet bij een dealer bij het magazijn zijn,liggen vrijwel altijd op voorraad.
Via het www volop te krijgen,even de puntjes uit het onderdeelnummer halen.
Reacties: 14
Weergaves: 925 -
Laatste bericht door KDL
28 feb 2026 17:55
[Megane IV Estate 2021 140 EDC Facelift] Handleiding demontage/montage voorbumper/grille
door MeganeIV » 15 feb 2026 21:51 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 342 -
Laatste bericht door MeganeIV
15 feb 2026 21:51
Airco blaast links warm, rechts koud
door Jorky » 24 sep 2025 18:26 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Weergaves: 1419 -
Laatste bericht door Jorky
26 sep 2025 07:24
Gebonk links onder na distributie riem vervangen
door Vulptereen » 10 dec 2025 17:51 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 10
Weergaves: 879 -
Laatste bericht door de mon
15 dec 2025 18:03
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 380 -
03 feb 2026 15:05
Weergaves: 302 -
Laatste bericht door Kennethwm
31 mar 2026 18:20
Weergaves: 410 -
16 apr 2026 20:14
