Xenon koplampen vervangen voor normale mogelijk?
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 02 dec 2011 11:53
Ik heb een renault megane uit 2005 gekocht met originele xenon verlichting. Bij de koop bleek een lamp kapot te zijn dus is deze door de garage vervangen voor een imitatie setje. Nu blijkt dat deze toch minder licht opbrengt dan de originele.
Ik heb geen zin meer om met de garage houder in dialoog te gaan en wil de complete koplampen veranderen naar de non xenon variant.
Weet iemand of dit makkelijk mogelijk is? er zit in de xenon versie natuurlijk een trafo etc in en deze wil ik er allemaal uithalen.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
- Posts in topic: 5
Je zal zowiezo ook andere koplampunits nodig hebben. En de bekabeling past niet, dus je zal die uit een sloop auto moeten halen. Veel werk en veel kosten en veel minder licht
Ik zou zeggen laat de xenon lampen door goede Philips of Osram lampen vervangen of probeer het zelf. Dat zijn de enige lampen die af fabriek worden gemonteerd.
Ik heb zelf bij mijn Laguna de 5 jaar oude xenon lampen vervangen door nieuwe Osrams en heb nu veel meer licht
Ik was €85,- kwijt voor beide lampen samen en een half uurtje werk.
Heb hiervoor een Megane II uit 2003 met xenon gehad en daar heb je helaas veel minder ruimte onder de motorkap.
De voorbumper zal er voor af moeten. Maar als je een beetje handig bent en met de hulp van dit forum moet het wel lukken
- Posts in topic: 5
Maar er is nu een imitatie set in geplaatst, als het goed is zit al het originele er nog in.
Denk je dat dit makkelijk te vervangen is na het eruit halen van de imitatie set? Het kan natuurlijk zijn dat de lamp goed was en de ballast kapot was.
Weet je zo wat er allemaal achter zo'n xenon setje zit en nodig is om het goed aan het werken te krijgen?
- Posts in topic: 5
Dat kan je zo niet zeggen.
De ballast gaat wel eens kapot, de lamp natuurlijk ook.
In mijn Megane II al naar 3 jaar
Als je zelf niet handig bent zou ik naar een goede Renault dealer gaan en de lampen door goede laten vervangen.
Reken wel op zo'n 300 EUR voor alleen de lampen vervangen
- Posts in topic: 5
Als het verder nergens anders aan kan liggen dan de ballast dan wil ik wel 2 van die lampjes bestellen bij de shop die je eerder melde.
Hebben ze daar ook de ballast te koop? ik zag namelijk wel trafo's etc, of is dat de ballast.
- Posts in topic: 5
Ik heb mijn Osram lampen via eBay gekocht.
Ik zou persoonlijk eerst beginnen met nieuwe lampen. Je auto is 5 jaar oud net als die van mij dus een nieuwe set lampen is geen overbodige luxe.
- Posts in topic: 5
bedankt, ik denk dat ik dit ook ga doen. Dan haal ik de xenon set met trafo die er nu inzitten er helemaal uit, volgens mij hebben ze hier via een andere weg stroom voor gepakt omdat het kastje dat in de renault megane zit meer doet dan alleen de lichten voorzien van stroom.
Passen overigens alle osram lampen? of welke heb je precies gekocht via ebay?
- Posts in topic: 5
Je zal voor de Megane II ook D2S lampen nodig hebben.
Dat zijn lampen voor units met zo'n lens. De oudere D2R lampen zijn voor een reflector lamp.
De exacte verkoper op eBay weet ik niet meer. Er zijn er meerdere. Even zoeken op "Osram Xenarc D2S 66240"
Als je voor de Osrams gaat, zorg dan wel dat je de Xenarc D2S 66240 koopt, dat is de opvolger vd oudere 66040
Het is een 4300k lamp, net als de af fabriek Philips lampen. Philips is ook goed hoor.
Ik vind deze Osrams wat plezieriger licht geven dan de Philips die ik eerder had, rustiger, vooral 's nachts.
- Posts in topic: 5
Bedankt Renier! ik ga morgen even kijken naar de lampen op ebay.
- Posts in topic: 5
Voor de Philips kan je zoeken op "Philips D2S 85122"
Die zit er af fabriek in bij Renault
Let wel op dat je 4300k lampen koopt wat voor merk je ook kiest
Hoe hoger de kleur temperatuur (kelvin) des te blauwer maar ook des te minder licht ze geven
- 489 Weergaves
Laatste bericht door Bokkoman
- 361 Weergaves
Laatste bericht door WilfredL.
- 78 Weergaves
Laatste bericht door wortel55
- 610 Weergaves
- 402 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 177 Reacties
- 111837 Weergaves
- 14 Reacties
- 2473 Weergaves
