even het volgende;
m'n r 19 uit 4 of '95 met c3j motor heeft een klein probleempje bij het starten.
normaal hoor je even een ratelend geluid van de stappenmotor als je de motor uit zet.
dat hoor ik niet meer, en doordat het motortje zich niet insteld, en je start de motor dan slaat ie effe aan en slaat weer uit.
als je dan het contact dan even aan laat staan, dan hoor je wel het motortje. dan start ie ook weer wel gewoon.
dus bij het contact uitzetten krijgt het motortje geen signaal meer. het motortje is nog goed.
zou het er misschien mee te maken kunnen hebben dat ik pas geleden een kapotte motor accu heb willen bij laden via de sigaretten aansluiting? (wist toen niet dat ie stuk was). zou dan 1 of andere relais kapot kunnen zijn? de zekeringen zijn heel.
wat zou dat kunnen zijn?
start probleempje r19
jur
Rossy
Het zou heel goed aan het stappenmotortje zelf kunnen liggen.
Haal hem er eens af, demonteer hem eens en maak hem goed schoon.
Vervolgens smeren en in elkaar zetten en weer monteren.
Dit heeft al een aantal keer tot goede resultaten geleid.
Eventueel heb ik nog wel een ander motortje liggen.
jur
bedankt voor je reactie, maar daar kan het niet aan liggen.
ik had n.l. nog een goede stapmotortje liggen en heb die omgeruild. het resultaat was hetz…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 5 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Startblokkering R19 cabrio uitschakelen
door maxjager » 13 jun 2025 17:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 1877 -
Laatste bericht door maxjager
25 jun 2025 22:47
Reacties: 34
Weergaves: 968 -
Laatste bericht door kuupertie
06 jun 2026 10:14
Weergaves: 384 -
Laatste bericht door Franksym
09 dec 2025 16:22
Reacties: 34
Weergaves: 1715 -
04 jan 2026 14:56
Weergaves: 503 -
Laatste bericht door robinde
05 jan 2026 17:06
Weergaves: 444 -
Laatste bericht door amvih
23 apr 2026 19:46
