speling voorwielen
patje1
speling voorwielen
Bericht door patje1 »
ik heb per toeval ondervonden dat als ik mijn espace vooraan opkrik ,dat er een beetje speling op de wielen zit als ik het wiel vastpak en er van links naar rechts met beweeg .is dit misschien normaal?
berniez
Bericht door berniez »
Als je de wielen van rechts naar links beweegt kan de speling ook ergens anders in zitten omdat de besturing er ook aan zit. Daar kan ook ergens iets speling op zitten wat overigs niet direkt problematisch hoeft te zijn. Bij de ANWB keuring bleek die van mij ook speling te hebben, maar binnen de toleranties. Wiellagers voor kun je beter checken door het wiel van boven en onder te proberen te bewegen. Een versleten lager zal ook rauw lopen en dit is ook hoorbaar. Hoop dat je hier iets aan hebt. Succes
patje1
Er zit inderdaad enkel wat speling op van links naar rechts.Van boven naar onder niets.
De speling zal dan zitten in je stuurkogels. Je kan voelen of het de binnenste ( onder de stofhoes bij het stuurhuis ) is, of de buitenste die op de wielnaaf vast zit. Beweeg het wiel en leg een hand op de kogel, voel je deze bewegen zit er speling op. Bij twijfel een vakman laten beoordelen.
leneman
speling
Bericht door leneman »
hallo espace rijders
speling in het voorwiel kan van alles zijn
want de speling kan ook nog in de draagarm rubbers zitten.
mijn espace had dat ook ,ik heb ze wel vervangen , het zijn maar 2 rubbers samen =/- 35€ (hbase.nl)
dit is wel makkelijk te kontroleren.
het wiel rechtzetten en van voren naar achteren bewegen .
zit er veel beweging in dan kun je ze gaan vervangen .
ik hoop dat je er wat aan hebt.
gr leneman
patje1
Hartelijk dank voor de reacties.Donderdag gaat de wagen naar de garage.Daar denken ze ook dat het die rubbers zijn.
