digitaal klokje
digitaal klokje
Het digitale klokje doet het niet meer. De zekering is goed. Wie weet raad en hoe kan ik er bij komen?
HIevoo moet de bovenkap van het dashboard verwijderd worden .
is simpel , beide tweeterroosters verwijderen en daaronder bevind zich aan beide kanten een schroefje .
Dan met beleid een tikje links en rechts tegen de kap aan naar boven gericht en de kap zit los .
Let er wel op bij het monteren dat deze wel netjes in alle bevestigingspunten zit .
succes
succes
mischien is het lampje erachter wel kapot...
