Beste forummers,
Ben in het bezit van een Scenic uit 2001 met elektrische ramen. Nu heeft zich hetvolgende voorgedaan. Het raam aan de bijrijders zijde is niet meer te bedienen. Het ging nog een keer half omhoog en helemaal omlaag en bleef daar hangen. Die laatste bewegingen gingen gepaard met een hoop geluid uit het binnenste van de deur.
Eenmaal thuisgekomen (met open raam moeten rijden) heb ik het deurpaneel verwijderd en ben op onderzoek uitgegaan.
Probleem was al snel gevonden, het was een complete wirwar van staalkabel wat normaal gesproken over een catrol loopt. Bij raam omhoog doen rolt het ene stuk op en het andere af.
Nu heb ik e.e.a. los/open gehad om te kijken of ikzelf daar iets aan kon maken maar helaas, de kabel had al dusdanig knikken er inzitten waardoor het niet meer in de catrol blijft zitten en zelfs al was dit nog goed, hoe in hemelsnaam kun je dit weer normaal op de catrol krijgen zonder vingers als een slangenmens te hebben en geduld van een visser.
Ik heb de connector losgekoppeld van de motor zodat deze niet meer werkt.
Wat en hoe is dit euvel nu het makkelijkst (zonder meteen naar de dealer te rennen) op te lossen.
Ik hoor graag van jullie
Defect elektrisch raam
MarcelRXE
CPTR
Bij mij zaten er ook knikken in de kabel, die heb ik met een tang weer recht gebogen.
Als het heel ernstig is, kun je wellicht op de sloop een nieuwe kabel halen !
Ik weet niet hoe het bij de Scenic 1 zit, maar bij de Scenic 2 kun je de katrol losmaken met 3x torx en met een priem of iets dergelijks 'm uit de houder tikken. Dan kun je precies de kabels in tegenovergestelde richting in de geleidingsbanen leggen.
In dit draadje http://www.renaultforum.nl/forum/viewtopic.php?t=7009 heb ik dat beschreven voor de Scenic 2, wellicht is het ook van toepassing op jouw Scenic van 2001 (op pagina 2 staan foto's van het mechaniek).
Succes!
Succes!
wesley015
Bij de scenic 1 is het probleem meestal de bovense hoek geleider die kapot is.
Je kunt dat oplossen doormiddel van een tyrap.
Je kunt dan de geweven k…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 11 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Weergaves: 279 -
Laatste bericht door BBAASS
05 jun 2026 13:02
Raam mechanisme vervangen
door Drogo55518700 » 16 dec 2025 23:21 » in Carrosserie en interieur Espace IV -
Reacties: 16
Weergaves: 949 -
14 mar 2026 13:15
Weergaves: 688 -
20 jun 2025 13:50
Reacties: 10
Weergaves: 1826 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
