Een Megane ontlucten
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
Harrekiet
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Harrekiet »
Zal me eerst even voor stellen
Tjeerd van der Tuin kom uit Harkema (friesland) ben 24 jaar heb als hobby autocross computers sleutelen etc.
verder is er over mij niet veel meer te vertellen maar mensen ik kom er niet meer uit, vandaar dat ik het nu probeer op dit forum.
Ik ben sinds kort in het bezit van een renault megane 1.6 G3
Ik heb deze auto gekocht met een lekke koppakking heb de kop laten vlakken en weer terug geplaatst nu is mijn probleem dan mijn auto veels te snel en veels te heet wordt (ja ik weet dat ie op g3 loopt maar dan nog is het veels te snel)
Heeft iemand hier enig idee hoe ik het kvs systeem zo goed mogelijk kan ontluchten
heb al gelezen dat je het kvs potje zo hoog mogelijk moet houden, heeft iemand hier ervaring mee ?
mvg Tjeerd
Laatste bezoek: 03 jul 2025 08:18
Je ontlucht het systeem door de nippels te openen tot er koelvloeistof uit stroomt, je moet hierbij wel het potje gevuld houden.
In je thermostaathuis zit er 1, mogelijk ook een in je kachelslang naar het schutbord. Hierna de motor warm laten draaien tot de koelvin inslaat, af laten koelen het vervolgens het systeem op peil zetten.
DexterXL
Bericht door DexterXL »
Draai dan wel even het dopje van je resrvoir eraf, anders werkt het nog niet.....ervaring: ja :oops:
De dop van het reservoir moet er zoiezo af om de pot gevuld te houden. :)
Maar de koppakking is vermoedelijk kapot gegaan omdat het koelsysteem niet in orde was? Werkt je thermostaat wel?
Harrekiet
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Veel km's en loopt op gas you do the math :)
vandaag een nieuwe waterpomp er wel in gezet moet ik zeggen daar werd het ook niet minder van :)
de mon
Laatste bezoek: 29 mei 2025 12:01
Bericht door de mon »
opgepast voor koelvloeistof type D,alleen puur of anders wordt het klooien.
