trekhaak en bandenmaat
- Posts in topic: 5
- Laatste bezoek: 30 jul 2010 23:26
banden en velgen
Hallo
Wie weet hier een antwoord op,ik heb een senic 2.0 gekocht uit 2006 en daar zitten de 205/60R16 banden op.
maar ik had eerst een senic 1.6 met 185/65R16 en daar had ik ook een set winterbanden bij met de zelfde maat.
mijn vraag is kan ik deze set ook onder senic 2.0 monteren.
- Posts in topic: 5
hoi wie weet of banden 185/65R15 +velgen ook onder een senic 2.0 kunnen worden gemonteerd daar zitten nu
205/60R16 onder en wie weet wat ongeveer een trekhaak monteren onder een lpg senic 2.0 kost(trekhaak heb ik in bezit)
Je vorige Scenic met 1.6, van welk bouwjaar was die?
Qua steek zit je goed, maar de ET waarde kan iets afwijken als je het eerste model hebt. Zo niet, dan kan je die wielen prima in de winter monteren.
Qua tellerafwijking zit je in ieder geval goed, scheelt 0.85% wat zeker acceptabel is.
Heb je nou 185/65R15 of 185/65R16 (zie je andere draadje) om de velgen heen zitten?
- Posts in topic: 5
- Posts in topic: 5
Trekhaak vast 7polig kost incl monteren bij de dealer €670, dus trek daar de kosten van je trekhaak vanaf dan heb je ong. wat het moet kosten. Toevallig vandaag eentje gedaan.
- Laatste bezoek: 21 nov 2016 14:27
@gerrit schuitert
Let even op met het monteren van de kleinere (15") velgen. Het kan zijn dat een 2.0 grotere remschijven heeft. Die grotere wielmaat (16") monteren ze niet voor niets
Je teller gaat ook flink afwijken bijna -5.00 % (wel handig voor bekeuringen
http://www.buggyboys.be/nl/tech_tellerafwijking.htm
(zelf hou ik het meestal beperkt tussen -1% en + 1%)
@gerrit schuitert
Even verduidelijken: die -5% wil zeggen dat de KM-teller een 5% hogere snelheid aangeeft dan dat je werkelijk rijdt. En dat komt bovenop de "normale" (gemiddelde) afwijking van een KM-teller van -5%. Ergo: als je denkt dat je 100 km/h rijdt, is het in werkelijkheid slechts 90 km/h. Wees dan niet verbaasd af en toe een kwaaie blik te krijgen van je medeweggebruikers als ze je voorbij gaan
- Posts in topic: 5
welke maat
Ik heb op mijn senic 2.0 16v uit 2006 een bandenmaat van 205/60 R16 opzitten nu wil ik daar winterbanden incl.metalen velgen op laten zetten wie weet wat voor maten ik moet
bestellen en wat kosten die ongeveer(ik heb een set van 185/65 R15 winterbanden incl.stalen velgen van mijn vorige senic uit 2000 die ik twee keer een half jaar heb gebruikt)
wat kan ik hier evt.voor vragen(vredestijn)
alvast bedankt voor de informatie.
gr.Gerrit
gr.Gerrit
- Laatste bezoek: 11 sep 2016 10:46
Re: welke maat
Je geeft zelf het antwoord over de bandenmaat al.
Gewoon voor de winterbanden ook 205/60-16
Je kunt bij de meest bandenboeren gebruikte sets ook inruilen!
- 693 Weergaves
Laatste bericht door tmuld
- 284 Weergaves
Laatste bericht door 4f4hogehoed
- 1074 Weergaves
Laatste bericht door Captur EA
- 340 Weergaves
- 298 Weergaves
Laatste bericht door Kramsvogel
- 844 Weergaves
Laatste bericht door Renier
