Wij rijden met een espace, bwj 2000, 1.9DTi.
De airco werkte niet, daarom even naar de garage gereden.
Blijkt dat er lekjes in de 2 leidingen zitten.
Enkel al de aankoop van deze leidingen kost ons meer dan 500 euro, zonder werkuren, vulling of ander materiaal.
Wie weet raad ?
Momenteel ben ik ze tweedehands aan het zoeken, maar dit lijkt niet zo makkelijk.
Kan je nieuwe koppelingen erop persen ?
Kan je de leidingen zelf vervangen ?
Is dat gevaarlijk met de druk die erop staat?
Groeten,
Koen
airco espace,
koenD
Topic author - Op weg
wesley015
- Forumveteraan
Re: airco espace,
Het is niet aan te raden om het zelf te dichten.
Je kunt de lekkende leiding er af halen.
En naar een Las bedrijf toe, met de vraag of ze het kunnen lassen.
Re: airco espace,
Als de airco niet werkt omdat de leiding lekt zal er vermoedelijk geen druk meer opstaan. Dit kan je ( mag officieel niet ) controleren door het ventiel wat in de leidingen zit in te drukken. Geen lucht die ontsnapt betekent dat het systeem drukloos is.
Dan is de lekkende leiding zelf te demonteren, staat er nog redelijke druk op moet het systeem eerst worden leeggehaald.
Als het systeem nu leeg is, wordt geadviseert het filter/droger ook te vernieuwen. Vernieuw ook altijd de pakkingen op de leidingen! Airco is een fijne optie, maar bij stukken ook erg prijzig.
Optie is zoals gezegd de leiding lassen, maar dit moet zeer vakkundig gebeuren gezien, afhankelijk of het een hoge of lage druk leiding is er ong. 15bar druk op staat. Beste oplossing is de leiding te vervangen, en de eventuele montage kosten uitsparen door het zelf te doen. Via marktplaats zijn voordelige airco-service stations die voor +/- €50 het systeem afvullen, dealer kost dit €120.
Tweede-hands zou voor mij persoonlijk geen optie zijn gezien je geen zekerheid hebt en het toch best wat werk kan zijn.
Weergaves: 919 -
23 okt 2023 11:05
Reacties: 9
Weergaves: 4280 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1366 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1253 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 856 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 932 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2166 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
