ruitensproeier reservoir lekt?
LegeDoos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 20 mei 2011 21:43
Bericht door LegeDoos »
Hallo!
Ik wou de ruitensproeier vloeistof bijvullen van onze scenic van 2002 en ik zag de steenmarter zich heeft uitgeleefd op de bekleding aan de binnenkant van de motorkap. Voor de rest leek alles in orde, maar bij het vullen van het ruitensproeier reservoir, begon plots de ruitensproeier vloeistof onder de auto uit te lopen. Ik meende dat ik voorheen kon vullen tot ik de vloeistof zag, maar ik zie het peil nu ook zakken (wat logisch is want het stroomt onder de auto uit :) ).
Het vermoeden bestaat dat er iets kapot is. Het reservoir heeft toch geen overloop?
Nu zag ik dat dat reservoir nogal weggewerkt is (lees: ik zie alleen het dopje). Langs welke kant kan ik hier het beste bijkomen? Moet dit vanuit de wielkast of moet ik de roosters onder aan de voorruit gaan losschroeven? Heeft iemand andere ideeën over wat er aan de hand zou kunnen zijn?
Groet,
Rob
wesley015
Re: ruitensproeier reservoir lekt?
Bericht door wesley015 »
Het moet idd via de wielkast.
Het kan zijn dat het rubbertje van het motortje op is.
Even op de krik.
Dan wiel er af.
Binnen spat scherm de-monteren.
Dan kun je via een M10 moer het reservoir los halen.
LegeDoos
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Super! Ga het vanavond proberen.
Laatste bezoek: 18 mei 2025 19:41
Bij jou type scenic gaat er een gele vulopening door een binnenscherm naar het reservoir, deze aansluiting lekt ook vaak.
Ook moeite waard even te controleren. Kan je meen ik als je de bevestiging moer los draait zo eruit trekken.
wesley015
Het gaat waar de vultut in gaat is het hoogste punt.
Er zou dan meer als de helft gevuld moeten worden.
tweecv
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 11 aug 2013 16:35
Bericht door tweecv »
Hallo Wesley,
Bedankt voor de tip van het reservoir (die van mij loopt ook leeg).
Dus het reservoir zit aan de rechterkant onder de wielkast.
grtz. Frans
RolandB
Laatste bezoek: 17 sep 2012 20:06
Bericht door RolandB »
hallo,
Hoort er een afluist rubbertje aan het pompje te zitten die het reservoir afdicht?
heb namelijk het pompje vervangen maar blijft leeglopen.
Zijn deze los te koop? zat namelijk niet bij het nieuwe pompje...
Kan iemand mij helpen?
Gr Roland
Daar hoort zeker een afdichting tussen te zitten, is los te koop bij de dealer. Kijk eens goed of deze niet in het reservoir gevallen is? Daar kom ik ze ook nog wel eens tegen.
