Espace uit 2003 Airco problemen
rufus
Bericht door rufus »
Heeft iemand net als ik alleen maar problemen met de Airco van een Espace uit 2003 ?? in 2007 de auto gekocht van een leasemaatschappij dus auto altijd in onderhoudt van Renault Garage geweest volgens onderhoudsboekjes. in 2008 de aircopomp en compressor totaal nieuw laten vervangen. in 2009 de hele motor vervangen en is de aircopomp overgezet. nu 2010 aircopomp en condenssor vervangen ja ALWEER. de auto heeft mij nu al 14.000 euro gekost !!!! iemand dezelfde ervaringen met een Renault Espace?? als de auto rijdt vindt ik het een mooie ruime stille auto maar in 2 jaar de airco laten vervangen is toch too much lijkt me. en geen dealer die ook maar iets wil meebetalen en of onder garantie kan of wil vervangen de ratten.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: Espace uit 2003 Airco problemen
Bericht door demi »
Het kan zoveel oorzaken hebben dat de airco stuk kan gaan dat ik hier geen antwoord voor heb, maar wat ik wel denk is dat renault een espace heeft ontworpen die de consument alleen maar geld kost. wat ik ook ervaren heb is dat de dealer niet zoekt naar een oorzaak.............maar gewoon lukraak defecte delen vervangt zonder te zoeken naar de oorzaak van het stukgaan.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Zoeken kost geld.
En als de klant aangeeft dat het niet veel mag kosten is het natuurlijk gauw klaar.
Ik betwijfel ook sterk dat een airco pomp na 2jaar wederom kapot gaat.
Mogelijk is er met het vullen van de airco iets niet goed gegaan waardoor er teweinig olie in het systeem gekomen is en overmatige slijtage veroorzaakt heeft.
Condensor is puur slijtage onderdeel wat heel vaak door de positie voorin de auto door steenslag defect raakt. Vaak bij hoge km-standen, die veelal snelweg km's hebben gemaakt is het begrijpelijk dat er zo nu en dan een steentje tegen aan vliegt.
Dat de motor defect is geraakt kan meerdere oorzaken hebben, afhankelijk van km-stand, rijstijl, soort olie, kwaliteit onderdelen etc..
berniez
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door berniez »
Heb zelf ook een nieuwe aircopomp er op gekregen. De dealer wilde ook alleen maar de pomp vervangen. ik heb zelf een aircospecialist geraadpleegt wat verstandig zou zijn om dan ook te doen/vervangen. Ik heb er behoorlijk tegen moeten praten om het zo gedaan te krijgen zoals de aircospecialist had voorgesteld. Dus ik durf wel een voorzichtige conclusie te trekken dat niet iedere automonteur ook een aircospecialist is. Zo heb ik ook de orifice laten vervangen wat volgens hun totaal overbodig was. Nou daar zit een zeefgaas omheen die echt vol bagger zat. Ik ben blij dat ik een aircospecialist geraadpleegt heb. Omdat ik nog garantie had moest ik de werkzaamheden wel bij de dealer laten doen. Maar een volgende keer ga ik naar de aircospecialist.
Even uit nieuwsgierigheid, wat is een orifice? :)
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Dat is de airco filter.
En Renault adviseerd om dat wel te vervangen.
Als het AC systeem leeg is geweest door lekkage, is het advies inderdaad altijd het filter/droger mee te vernieuwen. Pollenfilter elke onderhoudsbeurt vernieuwen.
Zoiezo is vaak na een jaar of 3-4 de fut wel uit de meeste moderne Renault airco's en is een service beurt op zijn plaats.
Alleen met de juiste hoeveelheid koudemiddel/olie in het systeem kan de airco op zijn best werken.
