Motor slaat plotseling af onder het rijden
Kees P
Bericht door Kees P »
Ik heb een Renault 19 uit 1993. Als ik een paar kilometer met de auto heb gereden, slaat deze onder het rijden plotseling af en kan ik de motor niet meer starten. Na een minuut of 2 kan ik de motor weer starten en ongeveer 20 a 30 meter rijden, waarna de motor weer afslaat. Pas als ik hem een half uur a drie kwartier heb laten staan, kan ik hem weer starten en een paar kilometer rijden (en dan maar weer wachten tot hij afslaat). Er is door verschillende garagebedrijven naar gekeken, maar niemand heeft een oplossing. De laatste garage (een Renault-specialist !!!) heeft de sonde van de toerenteller vervangen en mij verzekerd dat dit echt het probleem zou oplossen. Maar helaas, pindakaas, het euvel is nog steeds niet verholpen. Heeft iemand hier wellicht dezelfde ervaring mee gehad ?
Valkenet
Re: Motor slaat plotseling af onder het rijden
Bericht door Valkenet »
Hoi Kees,
Ik vermoed dat je last van Voper Lock hebt. Dit betekend gasbelvorming in een leiding. Ik denk dat de benzine/dieselleiding vlak bij het uitlaatspruitstuk loopt en dusdanig heet wordt dat er gasbelvorming onstaat. De motor krijgt dan geen benzine/diesel en slaat af.
Laat je de auto even staan,gaat de gasbel weg en krijgt de moter je sapje weer. enz.
Ik zou daar eerst eens naar kijken.
Met vriendelijke groet,
Martin
newbie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door newbie »
Ha die Kees
Het vervangen van het toerental sensor van de Renault specialist klinkt heel plausible.
Het is namelijk bij renault [en andere auto merken] een voorkomend iets.
Ik vraag me af of de stekker van de toerental sensor ok is.
Vaak wordt deze er tussenuit gesoldeert.
Mocht je er achter komen wat het is/was laat het ff weten.
Gr,
deugd019
Regelmatige bezoeker
Bericht door deugd019 »
Ik had ook zo,n soort probleem, maar lijkt nu opgelost.
Vliegwielsensor vervangen maar probleem bleef.
Smoorklephuis is schoongemaakt, maar was niet echt vuil.
Slangen waren goed.
Wat wel vervangen is was de pakking of pakkingen van het inlaatspruitstuk, die waarschijnlijk niet 100% was. En de MAP sensor zat niet helemaal goed vast, deze met een T rib en nieuwe ringetjes goed vast gezet. Probleem lijkt opgelost, het toerental is bij remmen weer normaal, bij het uitvallen zat het toerental tegen de 500 aan, maar blijft nu keurig boven de 750. Mocht het probleem toch terugkomen is het waarschijnlijk de MAP sensor.
Hartelijk dank voor de hulp en ik hoop dat iemand anders er ook wat aan heeft.
Mvg Karel
deugd019
Probleem is niet meer teruggekomen.
