Motor slaat plotseling af onder het rijden
Kees P
Ik heb een Renault 19 uit 1993. Als ik een paar kilometer met de auto heb gereden, slaat deze onder het rijden plotseling af en kan ik de motor niet meer starten. Na een minuut of 2 kan ik de motor weer starten en ongeveer 20 a 30 meter rijden, waarna de motor weer afslaat. Pas als ik hem een half uur a drie kwartier heb laten staan, kan ik hem weer starten en een paar kilometer rijden (en dan maar weer wachten tot hij afslaat). Er is door verschillende garagebedrijven naar gekeken, maar niemand heeft een oplossing. De laatste garage (een Renault-specialist !!!) heeft de sonde van de toerenteller vervangen en mij verzekerd dat dit echt het probleem zou oplossen. Maar helaas, pindakaas, het euvel is nog steeds niet verholpen. Heeft iemand hier wellicht dezelfde ervaring mee gehad ?
Valkenet
Re: Motor slaat plotseling af onder het rijden
Hoi Kees,
Ik vermoed dat je last van Voper Lock hebt. Dit betekend gasbelvorming in een leiding. Ik denk dat de benzine/dieselleiding vlak bij het uitlaatspruitstuk loopt en dusdanig heet wordt dat er gasbelvorming onstaat. De motor krijgt dan geen benzine/diesel en slaat af.
Laat je de auto even staan,gaat de gasbel weg en krijgt de moter je sapje weer. enz.
Ik zou daar eerst eens naar kijken.
Met vriendelijke groet,
Martin
Martin
newbie
- Bekend gezicht
Ha die Kees
Het vervangen van het toerental sensor van de Renault specialist klinkt heel plausible.
Het is namelijk bij renault [en andere auto merken] een voorkomend iets.
Ik vraag me af of de stekker van de toerental sensor ok is.
Vaak wordt deze er tussenuit gesoldeert.
Mocht je er achter komen wat het is/was laat het ff weten.
Gr,
Gr,
deugd019
- Regelmatige bezoeker
Ik had ook zo,n soort probleem, maar lijkt nu opgelost.
Vliegwielsensor vervangen maar probleem bleef.
Smoorklephuis is schoongemaakt, maar was niet echt vuil.
Slangen waren goed.
Wat wel vervangen is was de pakking of pakkingen van het inlaatspruitstuk, die waarschijnlijk niet 100% was. En de MAP sensor zat niet helemaal goed vast, deze met een T rib en nieuwe ringetjes goed vast gezet. Probleem lijkt opgelost, het toerental is bij remmen weer normaal, bij het uitvallen zat het toerental tegen de 500 aan, maar blijft nu keurig boven de 750. Mocht het probleem toch terugkomen is het waarschijnlijk de MAP sensor.
Hartelijk dank voor de hulp en ik hoop dat iemand anders er ook wat aan heeft.
Mvg Karel
Slangen waren goed.
Mvg Karel
deugd019
Probleem is niet meer teruggekomen.
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1919 -
Laatste bericht door Twingo_3000
02 aug 2024 10:10
[Clio] - Systeem slaat tijdens rijden opeens uit
door IanMoone » 01 aug 2024 17:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1220 -
01 aug 2024 17:44
Captur 2 TCE 140, motor slaat regelmatig af
door Ricodepico » 25 jun 2026 21:10 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 631 -
Laatste bericht door Ricodepico
25 jun 2026 21:10
Motor stopt ineens, tijdens rijden bij warm weer.
door Kangoo130 » 13 jun 2025 19:07 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1590 -
Laatste bericht door TTS
13 aug 2025 12:21
Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
door daanvdl » 04 sep 2024 20:04 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2708 -
27 feb 2025 17:57
slaat af en toe niet aan
door Niemeijer » 17 dec 2023 16:14 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2211 -
Laatste bericht door Niemeijer
09 jan 2024 19:46
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1611 -
14 sep 2024 12:47
