ik heb een trafic
laatst een parrot 3100 ingebouwd , dus gewoon via de iso stekkers
mute zit geloof ik op de witte draad de andere mute draden lopen niet door dus kunnen naar mijn idee niets doen.
alles werkt goed ook het bellen en mute schakelen van de radio.
maar tijdens gesprek valt mijn naald van de kilometerteller terug naar 0 en de dagteller blijft op dezelfde stand staan samen met de kilometerstand.
zodra gesprek beeindigd wordt werkt alles weer en lopen de kilometers door.
iemand een idee hoe ik deze rariteit eruit krijg?
alvast bedankt voor de ideeen
trafic met parrot rariteit
sandman73
Topic author - 2-hit-miracle
Renier
Re: trafic met parrot rariteit
Op welke pin heb je de mute draad precies aangesloten?
Hij hoort op pin A3, bij mute schakelt de carkit deze naar massa en krijg je bij de meeste Renault radio's "SPEECH" op de display.
Heb je hem wellicht op pin A1?
NB normaal zit er geen draad aangesloten op positie A3, tenzij er al eerder een carkit ingebouwd is geweest.
NB2 normaal is de mutedraad van een carkit een gele draad, klopt dit ook?
wesley015
En de levensKM teller, loopt die wel door?
sandman73
tijdens een gesprek stonden alle kilometertellers stilwesley015 schreef:En de levensKM teller, loopt die wel door?
allemaal dus
maar het is nu opgelost
ik had de gele mute draad aangesloten op mute 1 (de witte)
maar nu heb ik helemaal geen mutedraad aangesloten en alles werkt normaal
er was geen mutedraad nodig
Trafic 1.9 dci zonder vermogen maar met voorgloeilampje...
door Joestemenke » 20 apr 2025 08:08 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Weergaves: 948 -
Laatste bericht door Joestemenke
21 apr 2025 07:55
Weergaves: 2938 -
29 okt 2025 20:55
Weergaves: 459 -
04 mei 2026 20:47
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door FredS
30 sep 2023 11:07
Motor code 852720 Renault Trafic 1987
door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1394 -
13 sep 2023 23:22
Weergaves: 958 -
Laatste bericht door proost
20 sep 2023 02:08
Weergaves: 941 -
30 sep 2023 13:24
