temperatuur loopt ineens op!
Harmpie
Bericht door Harmpie »
Onze Espace III 3.0 RXT heeft tijdens het rijden soms ineens het probleem dat ie begint te piepen en stop zegt, omdat de temperatuur helemaal maximaal staat. We stoppen, controleren alles, en constateren dat er helemaal niets aan de hand is.
Heeft iemand hier misschien een verklaring voor?
Groet,
Harm.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Re: temperatuur loopt ineens op!
Bericht door wesley015 »
De oorzaak zou kunnen zijn:
- koelvin slaat niet altijd aan
- termostaat kapot
- temperatuur meter kapot
Je zou even de koelvin direct op de accu aan kunnen sluiten om te kijken of die het goed doet.
de mon
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door de mon »
Het is alsof de draad ergens bloot is en massa maakt.
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
Neem aan dat te hoge temperatuur zowel bij koude als warme motor het dashboard begint te gillen.
Is er ook een periode wanneer hij te weinig aangeeft?
Losse verbinding of kortsluiting in dit circuit is niet ondenkbaar.
Alle bedrading nagaan inclusief stekkers, misschien geoxydeerde verbinding.
Suc7.
