Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met onze clio uit 2000, het is een automaat. De laatste tijd wil hij slecht in zijn versnelling en dan knippert het lampje van de versnelings indicator.
We zijn met dit probleem al 3 keer bij de dealer geweest, de eerste keer heeft hij hem alleen uitgelezen en gereset en daarna hebben ze hem opnieuw afgesteld, hebben hem nu een week terug en weer het zelfde probleem.
(Ik krijg het gevoel dat ze het proberen uit te stellen tot na de garantie periode.)
Heeft iemand zelfde ervaringen(qua automaat) de auto heeft nog geen ton gereden.
Alvast bedankt
Harm
Clio 1.4 automaat probleem
harmvdw
Re: Clio 1.4 automaat probleem
Wat hebben ze precies afgesteld? De afstelling van de selecteurhendel is de basis.
Als deze goed is, de automaat is gereset, is wat mij betreft de volgende stap het olie-peil van de bak controleren.
Wil dit nog niet helpen, en er zijn geen uitleesbare storingen aanwezig zal de bak wellicht uit elkaar moeten.
Begin even een brief te schrijven aan de garagehouder waarin je je klacht meld en ook de data dat je bij hem terug bent geweest.
Daaruit blijkt dat je klacht binnen de garantie-periode is gemeld.
Verder zou het wellicht kunnen helpen de bakolie en het filter te vervangen, je staat versteld hoe prettig automaat-bakken hierop kunnen reageren.
Rojo69
- Vaste waarde
Ik krijg het gevoel dat en een klein elektrisch probleempje in de bak zit.
Knipperende indicator, houd in dat de bak de opdracht krijgt in te schakelen maar iets anders in de bak niet vrij wordt gegeven.
Kan een magneetklep zijn die blijft hangen.
Na de selekteur hendel door alle versnellingen heen te halen schakelt ie wel in zeker?
Met resetten zal ie het weer even doen, interval zal wel steeds sneller worden.
Zal toch wel uit te lezen moeten zijn wat er niet mee wil werken?
Suc7.
Suc7.
newbie
- Bekend gezicht
Het is inderdaad zo dat er soms een actuator/schakel klepje weleens stuk gaan.
Mogelijk kunnen ze met de fout code,s welke klep evt niet wordt aangestuurt.
Gr,
Gr,
Erver
- Regelmatige bezoeker
Kijk eens welke spanning de dynamo afgeeft. Als die te hoog is gaat de automaat over z'n nek.
Twingo 2002 schakel&automaat schiet steeds van automaat af
door Xieje » 01 apr 2024 17:34 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 793 -
Laatste bericht door Xieje
01 apr 2024 17:34
Reacties: 12
Weergaves: 3895 -
Laatste bericht door schumacher
02 feb 2024 11:55
[Clio V ] - Radar probleem
door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2338 -
14 dec 2024 12:37
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door C123
16 dec 2024 18:48
Weergaves: 1582 -
02 feb 2025 13:35
Weergaves: 1350 -
Laatste bericht door ap1
27 mar 2025 10:05
Eerste week met GS TCE 160 automaat (2018)
door Caleido » 01 nov 2023 17:02 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door Caleido
01 nov 2023 17:02
