help water
ilsewolters
help water
ik heb een megane break van 2000 . en heb al een paar keer van binnen alles nat , nu zondag door extreme regen stond er compleet een plas in . we hebben een schuifdak maar daar is het niet van want stoelen ed zijn droog en plafond ook en airco hebben we niet . Het is voornamelijk voor rechts waar de mat normaal lcht en nu vandaag zag ik dat het nu ook links is onder de pendalen en dat hij achter ook vochtig is , ik kan niets ontdekken waar het vandaan komt wie kent dit probleem en heeft tips .deze auto heeft me al zoveel geld gekost (aanschaf en reperaties ) dat ik er nu niet veel meer aan wil uitgeven .maar we gaan binnenkort in nederland ermee op vakantie en is niet zo fijn als we steeds natte voeten hebben . dus wie heeft er tips wat ik hiermee kan doen of wat de oorzaak kan zijn .
wesley015
- Forumveteraan
ilsewolters
Re: help water
heb net alles nagekeken komt is nat onder de mat is een gaatje weet niet of dat hoort ,komt niet via de voorruit . echt een raadsel , volgende week rubbers inspuiten ed en kijken of het blijft maar krijg een punt hoofd van die auto
jotie
- Op weg
Re: help water
En is het probleem al opgelost, ik de k dat ik hetzelfde heb, en mijn wagen is pas zeven maand oud
Re: help water
Waarom ga je dan niet gewoon naar de dealer toe
Bij nieuwe modellen zie je vaak verstopte paravan afvoeren.
superkoe
- Regelmatige bezoeker
Re: help water
Bij ons was het ad afvoer van de Airco die verstopt zat...
junkbuster
Re: help water
Wij hebben bij onze Megane Break uit 2000 hetzelfde gehad, de afvoerkanalen van regenwater van de voorruit (onder de motorkap) zaten verstopt en na enige tijd van vochtigheid stond er ineens een zwembad water na een stortbui.
Die afvoerkanalen zitten echter ietwat weggestopt (achter de accu), waardoor je er niet makkelijk bij kan. Wij hebben het door de dealer laten fixen (schoonmaken).
Valkenet
Re: help water
Goedendag,
Grote kans .dat in de afvoerkanalen een rubber klepje zit. Renault heeft dit en paar toegepast, waarom weet ik niet.
Die rubber klepjes hebben dan ook geen enkele zin het zorgt alleen maar voor verstoppingen, want het vuil blijft ervoor staan.
De afvoerkanalen zitten onder het plastic wat onderaan de voorruit zit.
Ze zitten an beide uiteinden en komen uit in de wielkasten.
Maak de boel eens schoon en bladvrij, zit. Een rubberklepje in trek deze er dan uit. Water kan dan vrij naar buiten lopen.
Het water loopt nu via dle ventilatiekanalen naar binnen. Wacht niet te lang anders kost het ook nog een ventilatiemotor.
Bij het type 2 Megane hebben ze de afvoerkanalen op de twee laagste punten geplaatst met slangen naar beneden die onder de auto uit komen.
Ook deze slangen gaan verstoppen als je ze niet af en toe schoonmaakt.
Als je automaat onder een boom staat moet je het vaker doen om dit soort problemen te voorkomen.
Suc6. Groet Martin
Suc6. Groet Martin
jeroentune
- Vaste waarde
Re: help water
Klopt ... even de modderkuipen los maken achter het voorwiel .. dan zie je de slangen .. ze zijn zacht en vaak verstopt .. even in knijpen dan valt het vuil er letterlijk uit .. en zijn de slangen weer leeg.
water bij de achterklep wil ook nog wel eens een eigen weg gaan zoeken. dit komt omdat men bijde garage graag de schanieren invet of inspuit met allerlei vetten .. begrijpelijk natuurlijk .. maar niet bevordelijk voor de waterweg.
ik maak vaak de binnenkant van de achterklep en de auto helemaal schoon en vet het opnieuw alleen in waar het hoort. zo blijft het water netjes in het gootje en geen natte achterbak meer. .
Weergaves: 1135 -
Laatste bericht door daciachris
10 feb 2024 21:52
Water lekkage in combi met ventilatieprobleem?
door Thomas098 » 25 mar 2024 09:58 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1402 -
Laatste bericht door Moto Guzzi en Espace
17 apr 2024 10:43
Weergaves: 1362 -
28 aug 2024 16:02
Weergaves: 1101 -
22 okt 2024 14:14
Weergaves: 895 -
17 dec 2024 20:09
Reacties: 13
Weergaves: 3596 -
14 aug 2024 22:23
Help, lekkage dakrail Kadjar 160TCe Intens 2019
door Robbie4 » 04 dec 2025 21:54 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 667 -
Laatste bericht door Red Edition
05 jan 2026 22:32
